讨论增加系杆减少柱子计算长度问题
疯狂的和尚
2013年04月16日 16:32:42
各位老师大侠好! 我遇到的问题如题目所言:我在一本书上看到增设系杆可以降低柱子的计算长度,请问系杆要加在什么位置才能起到这个作用,是否会对建筑功能产生影响(碰撞),还有为什么不用墙面隅撑哪?墙面隅撑和柱子还有墙面结构能够形成稳定的三角体系,不也可以起到降低计算长度的作用吗? 钢结构这里本人算是新手,恳请高人指点!不胜感激!
各位老师大侠好!
免费打赏
kyleyim8871
2013年07月01日 23:07:31
23楼
檐口,屋脊,通长设置三道。
然后有屋面水平支撑的那两品钢架之间也要设置系杆。
疯狂的和尚
2013年07月02日 09:27:12
24楼
kyleyim8871 发表于 2013-7-1 23:07 檐口,屋脊,通长设置三道。然后有屋面水平支撑的那两品钢架之间也要设置系杆。谢谢回答!
zhaomingyu9801
2013年07月02日 09:37:47
25楼
就你提的问题(不包括屋面系杆),加系杆只能减少柱子平面外的计算长度,对平面内肯定没有任何意义的,系杆一般加在柱子中央,沿柱子高度方向加几道就看想把面外计算长度控制在多少了!至于隅撑一般不作为柱子的面外支撑点,因为一般隅撑刚度相对于柱子刚度来说太小了,而且柱子是压弯构件,不同于梁,一般来说梁下隅撑可以作为梁的面外支撑点!
疯狂的和尚
2013年07月02日 09:43:59
26楼
zhaomingyu9801 发表于 2013-7-2 09:37 就你提的问题(不包括屋面系杆),加系杆只能减少柱子平面外的计算长度,对平面内肯定没有任何意义的,系杆 …嗯 说的有道理!
千里
2013年07月03日 12:31:04
27楼
:)系杆 偶撑 都可以减小柱子平面外的计算长度 但是理解意义是不同的。CECS对于系杆布置有讲解
疯狂的和尚
2013年07月04日 09:21:31
28楼
前世今生 发表于 2013-7-3 12:31 系杆 偶撑 都可以减小柱子平面外的计算长度 但是理解意义是不同的。CECS对于系杆布置有讲解好的 谢谢提醒!
yihan299
2013年07月04日 10:20:22
29楼
系杆一般加在中间,隅撑一般加在边缘或屋面
ahwys
2013年07月04日 10:49:52
30楼
系杆与隅撑改变钢柱的平面外尺寸。在规范里也没有明确的说;给出一个提议:如果柱高很高的时候,介意你不要增设系杆来改变钢柱平面外尺寸;可以采用三维计算,可以分层;采用刚性梁连接。
疯狂的和尚
2013年07月04日 14:43:42
31楼
ahwys 发表于 2013-7-4 10:49 系杆与隅撑改变钢柱的平面外尺寸。在规范里也没有明确的说;给出一个提议:如果柱高很高的时候,介意你不要 …嗯 类似于联系梁了!
