河道流量测算
xiongyujiang
2013年04月15日 16:14:59
各位水利同行,有没有比较简单的河道流量测量和计算方法?由于河道测量流速较为困难,能不能通过测量河道水位推求河道流量?水力学中曼宁公式一般应用于均匀流,有没有比曼宁公式更加准确一点的方法?我所计算河流为平原河网地区河流。在线等各位回复!
免费打赏
若水小生
2013年06月10日 19:01:46
12楼
如果适当可以借鉴上下游流量数据,建立水位流量关系~要检验关系
xiaohwp
2013年07月02日 20:14:10
13楼
用曼宁公式比较麻烦,要推求n,而n会因下垫面条件的变化相关很大,河道不大的话可以用简单的浮标测出流速,根据Q=AV去计算
xuhaifeng1829
2013年07月15日 20:39:13
14楼
xiaohwp 发表于 2013-7-2 20:14 用曼宁公式比较麻烦,要推求n,而n会因下垫面条件的变化相关很大,河道不大的话可以用简单的浮标测出流速, …曼宁….要不没别的办法…
xuhaifeng1829
2013年07月15日 20:41:21
15楼
xuhaifeng1829 发表于 2013-7-15 20:39 曼宁….要不没别的办法…河道不大的话可以用简单的浮标测出流速,根据Q=AV去计算
xuhaifeng1829
2013年07月15日 20:43:30
16楼
xuhaifeng1829 发表于 2013-7-15 20:41 河道不大的话可以用简单的浮标测出流速,根据Q=AV去计算用曼宁公式比较麻烦,要推求n,而n会因下垫面条件的变化相关很大,河道不大的话可以用简单的浮标测出流速,根据Q=AV去计算
xuhaifeng1829
2013年07月15日 20:43:53
17楼
xuhaifeng1829 发表于 2013-7-15 20:43 用曼宁公式比较麻烦,要推求n,而n会因下垫面条件的变化相关很大,河道不大的话可以用简单的浮标测出流速 …用曼宁公式比较麻烦,要推求n,而n会因下垫面条件的变化相关很大,河道不大的话可以用简单的浮标测出流速,根据Q=AV去计算
sl968754
2014年02月22日 23:57:18
18楼
参与学习,顶一下。
山水之间
2014年03月03日 23:47:16
19楼
用流速仪在桥上实测就行了
tjf2032203
2014年03月04日 22:42:43
20楼
实测法最精确,水力学法均误差较大,山区河流河床稳定水位流量关系较好,可用水位推求流量,平原河流影响因素较多,实测法为好。
youxilianhe
2014年03月13日 15:22:33
21楼
曼宁公式,但河道比降要用计算河段的,不能过长也不能太短,至于糙率水利计算手册根据河床及滩地岸线情况可分类选择,另如果河道断面较小且较规则,可用表面测流法计算,面流速与断面平均流速水文学教材中有描述,可以自己查找,祝成功!
