当室外消防管采用镀锌钢管时,采用何种连接方式?
legend_lv
legend_lv Lv.4
2013年04月09日 11:22:06
各位大侠,如题,当室外消防管采用镀锌钢管时,采用何种连接方式?之前室外消防管都采用球墨铸铁管,但是交底的时候,好多甲方都不愿意用球墨铸铁管。用球墨铸铁管的造价比镀锌钢管高,都让改为镀锌钢管。那么埋地的镀锌钢管采用什么连接方式呢?并做什么处理呢?之前也做过个项目,写的用法兰,然后被审图的提了。我也不知道对不对。然后有人告诉我,采用焊接,然后做接口处二次镀锌?现在不知道一个正确的连接方式和处理方法。欢迎各位大侠帮我解惑。
各位大侠,
免费打赏
jj5483
2013年04月10日 15:57:08
12楼
whadihuazhzh 发表于 2013-4-10 13:59 9.2 给水管道安装:9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。直接一个强条不准是不准确的!你镀锌钢管要不你法兰(不论是否施工是不是方便)还是卡箍都要检查井或者地沟,由为什么不用卡箍?你说你用什么?焊接2次镀锌?这样哪个施工单位能做?实际情况不然你就换材料用铸铁什么的,要用镀锌最好就是卡箍连接;
举人1968
2013年04月10日 16:22:13
13楼
1、镀锌钢管不能采用焊接;
2、室外消防管可以采用焊接钢管,焊接连接;
3、镀锌钢管埋地可以采用丝接。
perfectylb
2013年04月10日 16:58:11
14楼
君临天下
2013年04月10日 21:19:40
15楼
jj5483 发表于 2013-4-10 15:57 直接一个强条不准是不准确的!你镀锌钢管要不你法兰(不论是否施工是不是方便)还是卡箍都要检查井或者地 …你是搞设计还是施工?
jj5483
2013年04月11日 09:30:12
16楼
whadihuazhzh 发表于 2013-4-10 21:19 你是搞设计还是施工?设计还是施工有什么区别?答非所问!人家问你镀锌钢管室外连接方式,你给出合理解释才是正确的,现在跑来问哥施工还是设计,无聊!
legend_lv
2013年04月11日 12:02:57
17楼
wangzhongju1968 发表于 2013-4-10 16:22 1、镀锌钢管不能采用焊接;2、室外消防管可以采用焊接钢管,焊接连接;3、镀锌钢管埋地可以采用丝接。那室外埋地的消防管能用热镀锌钢管不?你说的丝接,是丝扣连接吧?丝扣连接一般适用于DN≤100的管径吧!但是室外消防管一般都用DN150的管子。
做个好爸爸
2013年04月11日 13:27:38
18楼
埋地的话焊接,做好防腐
水无常形
2013年04月11日 14:29:19
19楼
好问题带出来好答疑,有深度有内涵.
edi-zcy
2013年04月11日 17:53:29
20楼
管径小于100mm采用丝接,大于100采用焊接。埋地管可采用pe管,热熔或电熔连接。
legend_lv
2013年04月12日 10:53:49
21楼
edi-zcy 发表于 2013-4-11 17:53 管径小于100mm采用丝接,大于100采用焊接。埋地管可采用pe管,热熔或电熔连接。按你这么说,室外埋地消防管可以采用PE管了?我没选用过塑料管,不了解。有那边写可以用PE管材的吗?求出处
