设置原则:1.构造腰筋设置原则::梁的腹板高度hw 不小于450 时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立筋)的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(bhw)的.1%,但当梁较大时可以适当放松。(源自《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 中的第9.2.13 条)2.抗扭腰筋的设置原则:一般结构工程师会根据扭距的大小来确定钢筋直径等。
