根据设计,应急照明灯具一个回路采用了两种接线方式。一部分是双控开关控制,一部分灯具是消防专用声光控开关控制。但是,诡异的事情发生了。1.当双控开关控制的灯具打开时候,消防专用声光控开关控制的灯具正常延时自己熄灭,使用正常。2.当双控开关控制的灯具关闭时候,也就是打到了消防强启火线的时候,消防专用声光控开关控制的灯具全部都不能关闭,保持常亮。但此时,消防强启线并没有接通。双控开关控制的灯具都处于关闭状态。
很诡异,请大家想想问题出在了那里?
12楼
强起照明电路和普通照明电路灯具共用的时候,除了普通电路布线之外,“还要有一条不经过开关直接从消防应急电取电的火线供强起照明”。
一般消防应急照明灯具都配有蓄电池,在断电期间可以保持最少半小时的点亮。所以你的双控断电和消防强起电不通的时候应该是在用蓄电池的电使灯点亮。
你看看是不是现场少放了那一根线。
13楼
14楼
楼主讲的不是太清楚、但是据你描述、可以肯定一个问题 你的灯具内的接线有错误(一般情况下带消防强启的灯具内是两个灯口、一个是经过声光控控制的、另一个是消防强启的、不可能出现你说的那种情况、但是一旦正常电源的L线与消防强启的L强有错接的地方(只要有一处)就会出现如你所说的情况、仔细检查一下线路。
15楼
学习了,顶一下
16楼
两组线接窜了吧
17楼
没有图你们都能回答真神了
