PVC排水管穿楼板一定要放套管吗?
tudou_xiansheng
2013年03月22日 14:26:17
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)中基本规定的3.3.13条规定“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管”。由于没有明确是否所有管道都必须强制性执行,使此条文在实际施工过程中争议较大,尤以PVC排水管最为突出。 PVC排水管穿楼板处的处理 一、具体分析 (一)套管有什么作用 通常情况下穿楼板套管主要有以下三种作用: 1、立管管道损坏时,方便维修换管;
PVC排水管穿楼板处的处理
一、具体分析
(一)套管有什么作用
1、立管管道损坏时,方便维修换管;
2、当防水施工有缺陷时,有套管好补救;
3、解决管道的膨胀、伸缩拉伸变形移位问题。
(二)相关技术规程、图集中的做法
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》中4.1.13 规定管道穿越楼层处的施工应符合:
1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。 浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。
2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。
从以上来看,PVC排水管穿越楼板时施工有设置和不设置套管两种做法,而施工规范上只说了设置套管,这怎么理解,到底需不需要放呢?
在回过来看看套管的作用,主要是防渗漏、防伸缩变形的功能,而现在施工规范规定每4m加装一伸缩节(通常每层一个),这样伸缩变形的问题也就不存在了,剩下只需要能够把渗漏问题解决了,也就可以不用套管了。
(二)防渗漏的两种做法
1、在穿楼板预留洞口或在楼板钻开的孔内采用二次浇筑细石砼(所谓细石,据说也叫瓜米石),PVC管和楼板之间设止水环(此环跟管径配套,刚好箍住管的外壁),此环应是在第一次浇注2/3细石砼后滑至细石砼面上,然后再进行第二次浇注1/3细石砼,将此环埋在楼板内。最后在管道周围做高5cm、水平尺寸大于管径5cm的防水台墩。
2、将孔洞清洗干净,用砂布将立管外皮在结合部位打毛,在用1:2.5防水水泥砂浆分层嵌填,堵洞时要求用钢筋棍将砼振捣密实。
以上两种做法空隙补好后须做养水试验,在卫生间时还须做第2次养水试验, 卫生间防水做好再做一次,确保不渗不漏。
综上:个人认为,设不设置套管可根据具体情况而定,但一定要处理得当,满足功能要求。
这种情况在实际施工过程中并不少见,施工单位往往会利用“争议”来钻空子,偷工减料,降低成本。其实只要我们多了解设计功能要求,多熟悉相关规范、图集,碰到此类问题也就迎刃而解,“争议”也变非议了。 呵呵,不知道大家有什么意见没有呢?
免费打赏
wonder2606
2013年03月27日 09:16:05
22楼
PVC排水管穿楼板是否设置套管,正如楼主所说,关键看使用功能。
老牛开大奔
2013年03月27日 10:31:32
23楼
05S1图集中U-PVC管道穿越楼板、屋面板的标准做法也分为两种:一种是制作套管,另一种是不加套管。我认为U-PVC排水管穿越楼板处可加套管,也可不加套管,只要解决好防水问题即可。结构板一般不允许二次开洞,开洞对钢筋破坏大,所以在混凝土浇筑时应该预埋套管符合要求,只是预埋套管有可能造成套管跑偏上下层不在一条线上的现象,给后期安装带来不便。
lxh19710509
2013年03月27日 10:45:14
24楼
穿越楼板的U-PVC排水管,加不加止水环不重要,但是分层浇筑很重要。分层浇的,基本上都不会漏水,有经验的施工单位不会偷这个懒的。
lianghua12345
2013年03月27日 11:08:33
25楼
学习了,以后要多方面考虑了。
cc519771944
2013年03月27日 13:25:18
26楼
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)中基本规定的3.3.13条规定“管道穿过墙壁和楼板, 设置金属或塑料套管”
老牛开大奔
2013年03月27日 15:01:08
27楼
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)中基本规定的3.3.13条规定“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管”。由于没有明确是否所有管道都必须强制性执行,使此条文在实际施工过程中争议较大,尤以PVC及塑料复合排水管最为突出。
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》中5.1.10 规定管道穿越楼层处的施工应符合:
1.管道穿越楼板应结合楼面防渗漏水施工形成固定支承;
2.填补环形缝隙时,应在底部支模板,模板的表面应紧贴楼板底部;
3.环形缝隙应采用不低于C20 的细石混凝土分两次填实,第一次为楼板厚度的2/3. 待混凝土强度达到50%后,再填实其余的1/3 厚度;
4.地面面层施工时,管道周围宜砌筑15mm~20mm、宽度为30mm~35mm的环形阻水圈。
再看05S1图集,PVC管道穿越楼板有两种做法:1.加套管2.不加套管
这个争议还是很大。
lionx18
2013年03月28日 11:17:51
28楼
排水管是不用加套管的,排水管上有伸缩节,做放水时防水要做好,
zuoqingbo_110521
2013年03月28日 11:45:14
29楼
加套管方便预留洞口,又检修方便,一举两得。
liliguo1314
2013年03月28日 14:54:55
30楼
长见识了
美wa521de香
2013年03月28日 22:09:27
31楼
楼主说的最后的观点,我非常赞同,作为一个施工员,我肯定是会想省点钱的,关键还是要达到要求,
