各位看看这样的钢结构焊接有什么问题。我是甲方都是什么都不懂的。我要给别人验收的啊,
43楼
焊工下料时就有问题,钢结构的焊缝尺寸都是有要求的
46楼
我是来打酱油的顺道学习一下!
47楼
如果仅仅是景观用的,里面不可进人,后面的焊缝就没问题了,不遇到大风就没事,再说周边全是房屋,就不会有大风。不过里面要是能进人,你还是多看看吧,现在什么都是浮云,人命大于天啊!!!
48楼
现在的施工是应该好好注意点啦!太乱啦!
49楼
安装焊缝吧,初步定位的,就这么交验谁敢验收啊:o
50楼
这简直是完全不能忍,胡乱搞的结果。
构件下料加工估计就是第一道问题,防腐防锈是第二道问题;
这焊接是最大的问题,完全是儿戏。焊接完成后应根据等级选择相应的检测,出具检测报告。就这些焊缝就只外观检测就没有一个能通过的,还不要说探伤等等。
处理那就应该打回去重做,现场补救施工单位只能生拉硬拽。
51楼
我敢说,如果按照国家钢结构施工工艺标准说,施工方没有施工工艺图(分解图),如果是没有承载力的情况下,材料的选型还待商讨。因为没有整体结构无需承载力的的情况下,焊接技术要求不需要很高。看现场的焊接照片外形来看不是很美(也就是说焊接人员的技术不是很高的)。看现场的照片来看所选的材料上面可以在盖一层楼的了,(但焊接质量不行,如果要出问题的话就出在这些节点上)。
52楼
没有施工工艺图(分解图),就会造成现场施工人员的随意切割,随意拼接,中间的缝隙大小没有一定的规律性,焊缝大了焊接强度,整体弯曲变形,内应力的消除等等,施工方技术(理论)力量不是很强。
53楼
设计方也有问题,材料的选型自身的重量和外维护的重量,焊接焊缝高度是多少,看图片的焊缝宽度不一,所有材料均未喷砂或抛丸除锈,现场加工质量完全不满足要求,看着吧?过上一两年上面将是锈迹斑斑的非常正常。监理绝不懂钢结构的现场工艺(要不然材料进场前就应该验收时发现问题的),现在想改可能成本施工方是承受不起的。
54楼
这焊缝焊的,惊为天人啊。长见识了。
