底层柱顶与梁交接位置开裂(底框结构)
lcf0775
lcf0775 Lv.7
2013年03月11日 13:55:45
来自于建筑施工
请大家分析一下,是什么原因造成的?现场观察地基没有下沉痕迹。
免费打赏
wang7873792
2013年03月16日 07:05:02
32楼
dxkfmsaldkfjksdfg
yl135031
2013年03月16日 11:49:23
33楼
是不是施工缝没有做好呢
muxi1223
2013年03月16日 16:34:06
34楼
把外层的凿掉 看看是否是浮浆还是裂缝
pengyunjie
2013年03月16日 19:23:51
35楼
赞成14#的说法。
liuping988
2013年03月16日 19:24:38
36楼
应该是现浇混凝土时,先浇灌柱子,柱子混凝土初凝后,又浇梁.板混凝土。原因分析为:浇梁.板混凝土时柱子已经初凝,操作工人把振动棒深入到已经初凝的柱内,是柱面混凝土部分开裂。:):'(
husichao159
2013年03月17日 10:31:10
37楼
说下个人的看法,这的确不是浮浆,是被压碎的,根据LZ所说柱子被风暴机凿过,不知道是在柱子混凝土强度达到符合规定后凿的还是没达到规定强度就开凿了?一般是在混凝土达到强度后开凿最好。既然凿过那么这样接口处的混凝土必然受到受到扰动,混凝土内部结构已然受到损坏,所以当受到梁板的荷载后那部分被损坏的混凝土不堪负重就碎了。个人觉得,如果柱子够大且每个柱子受力分布的合理,只需把碎掉的部分人工凿掉重新敷上等标号的混凝土即可,不影响整体结构。
zhangpengz
2013年03月17日 11:45:07
38楼
柱板没有一次性浇筑
h20202
2013年03月17日 13:09:34
39楼
工艺的问题 不是技术的
waterxuxue2004
2013年03月17日 20:32:50
40楼
从图上看是梁柱接头处的浮浆
dongyanbo571
2013年03月17日 23:07:38
41楼
二次浇注时,砼的浮浆:)
