底层柱顶与梁交接位置开裂(底框结构)
lcf0775
lcf0775 Lv.7
2013年03月11日 13:55:45
来自于建筑施工
请大家分析一下,是什么原因造成的?现场观察地基没有下沉痕迹。
免费打赏
吴文傑
2013年03月18日 13:44:06
42楼
缝如果是后出现的,那么应该是发生了微位移。你可以看看该柱相邻四周的柱子有没有出现该种情况,如果全有那就是产生了整体性位移,若没有则可能是该柱处发生了局部的变形。 在你搞清楚问题之前可以先使用参照法进行对比后,找出差异你才能弄清楚正真的原因。
z307603636h
2013年03月19日 08:48:15
43楼
应该不是柱子开裂,合理解释是第一次砼浇筑到柱底,上面梁柱一起浇筑,很容易出现图片中出现的这种情况。如何现场确认确实为开裂,我想只有一个解释,梁钢筋在柱位置没有锚固,钢筋刚好伸到柱边,这也是不可能出现的问题。
yingmukangbo
2013年03月20日 14:00:44
44楼
yh854341195 发表于 2013-3-13 14:00 我认为是施工工艺的问题而不是技术问题同意兄弟的说法
hellokai
2013年03月20日 18:05:16
45楼
见识了,学习
hb532599351
2013年03月21日 22:09:49
46楼
这视乎不是 裂缝
feng737
2013年03月22日 09:52:39
47楼
把浮浆踢出。看是否还有裂缝,用塞尺检查下裂缝深度。如超过保护层深度就需要处理了。
zw876359
2013年03月22日 10:05:38
48楼
拆模后一段时间才出现这样的情况的.柱顶面砼松散部分没有清理或凿掉,就继续浇梁板造成的。与下沉不相干。
zw876359
2013年03月22日 10:06:08
49楼
拆模后才发现.柱顶面砼松散部分没有清理或凿掉,就继续浇梁板造成的。与下沉不相干。
zw876359
2013年03月22日 10:11:55
50楼
梁柱接头处的砼松散部分没有清理或凿掉,就继续浇梁板造成的。与下沉没有关系。
fei7251385
2013年03月22日 18:26:17
51楼
二次浇注形成的
