采暖立管用截至阀?
hncj-01
hncj-01 Lv.2
2007年09月02日 14:36:38
来自于采暖供热
设计单位出图采暖立管涌截至阀,请问各位,这样做行吗?截至阀与闸阀比较,各自优缺点是什么?
免费打赏
wu.ye
2007年09月06日 09:45:36
12楼
截止阀与闸阀比较,能较快地开启和关闭,结构简单,但流体阻力较大。常用于全启全开操作的管路,也可用于调节介质的压力流量,但不宜作疏水阀及真空管道系统的阀门。
hncj-01
2007年09月06日 11:30:02
13楼
谢大侠们指教
xuliangpp
2007年09月07日 10:04:54
14楼
看来是选闸阀更好些
hxp612
2007年09月07日 10:22:27
15楼
采暖立管管径都不大的吧 一般小管径的闸阀难买 一般选择球阀
立管选择截止阀 阻力太大
xiuyuelange
2007年09月07日 15:43:50
16楼
看了楼上各位的论述,我也觉得用闸阀好一些,截止阀只能用在较小的管道上
dpf310
2007年09月07日 16:18:31
17楼
但是就造价上来说 截止阀比闸阀就要贵很多了
ytk1979
2007年09月07日 19:42:03
18楼
什么地方有说这方面的啊?求线索
qinzhimeng2008
2007年09月07日 19:54:57
19楼
立管的管径一般做不大的阿 所以还是没有必要有闸阀的阿 可以采用比较传统的铜球阀 就可以了阿
寒冬
2007年09月07日 21:41:18
20楼
和闸阀比较,截止阀可以较快的开启和关闭,结构简单,但流体阻力较大。
还有一点价格较高一些!
a74142085
2007年09月08日 10:00:54
21楼
截止阀的阀瓣一旦处于开启状况,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再的接触,并具有非常可靠的切断动作,合得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。介质通过截止阀时的流动方向发生了变化,因此截止阀的流动阻力较高于其它阀门。
闸阀通常适用于不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全闭的工况。不适用于作为调节或节流使用。
