6层底框结构图被专家推翻了,求分析求解决
xiadade213
xiadade213 Lv.2
2013年03月04日 14:12:02
6层底框结构,业主要求比较苛刻,一梯四户,每户面积35平,平面业主确认了,建筑施工图已经完成了,可是拿给结构的专家看的时候被推翻了,解决办法是每个单元都要设缝,这样以来的话造价业主可能接受不了;因周五就要出图,调平面的话已经来不及了,请教大家有没有好的办法来解决,在线等·····一层平面二层平面在线等,求解决办法,求指导啊
一层平面
二层平面
在线等,求解决办法,求指导啊
免费打赏
hfdxk
2013年03月06日 15:04:07
22楼
yc-zrs 发表于 2013-3-6 10:34 上面的凹槽部位加板。一层的柱网没有与上层的主要墙对应,需要重新布置。这个对头,即便是纯框架结构,底层出现出头单层都不好,底框更糟糕。方案阶段就应当纠正的问题。
hfdxk
2013年03月06日 15:09:36
23楼
令,分缝后的两部分在抗震时应看做两个单体,从这个角度看,横向剪力墙(端头是墙吧)使得刚度偏心过甚。
xiamianhuz1003
2013年03月06日 15:27:52
24楼
14楼的方法最好!改下面商店的柱子。是上面的墙地下都有柱子,现在商店的柱子根本是乱布的
飞刀
2013年03月06日 15:39:28
25楼
满足刚度比还是可以的吧
墙要落在梁中线上。。。。
啊橙
2013年03月06日 17:52:52
26楼
学习到了,支持14楼
天山独行侠
2013年03月06日 20:21:37
27楼
好好看看抗规第7.1.8条吧,这个结构体系上部的横墙大部分没有落在底部的框架梁上,如果专家不推翻你的结构图,那他就愧为专家了。要知道,此条可是强条。
shy...wolf
2013年03月06日 21:02:49
28楼
学习了。多想想办法
gdzgzs
2013年03月06日 21:06:14
29楼
主要还是个和专家的沟通协调问题
雨前龙井
2013年03月06日 21:14:14
30楼
做框架结构吧、!
harison_ren
2013年03月06日 22:39:13
31楼
和设不设缝没关系,底层柱网不可行,就目前的工期来看,店面重新布置是最快的
