N线是在变压器就地就直接接地还是经过母线进入开关柜后在柜内与PE一块接地。大家都怎么施工的呢?如果在变压器就地接地了的话,那么N进入开关柜后还需要接地吗?柜内PE线是接地在柜内直接接地的吧。哪里有安装图集啊。请各位老师给的解决办法,变压器直接接地的接地线有什么材料的多大截面的啊?
12楼
我是来学习的
13楼
变压器中性线必须就近直接接地
14楼
变压器低压侧中性点接地应该使用铜母排与接地镀锌扁钢相连
15楼
为防止不规范的并联回路有中性线电流返回到变压器,IEC标准规定,变压器中性点的母排进入低压柜后与柜内PE母排一点连接(PE母排是与配电室内的接地线连接在一起的),也就是说不允许变压器的中性点就近直接接地,但我国的施工图集上都没有这样做。
16楼
要看什么样的配电系统:
1、如果TN-S配电系统单台变压器就近接地没有问题,并由此处引出N线及PE线,此后N线不再接地;
2、如果TN-S配电系统两台变压器M(1+1)冗余,两电源系统应采取一点接地,此后N线不再接地,PE线可多点接地。
供参考!
17楼
好资料,谢谢了
18楼
