10kV变电站中,采用TN-S系统(A B C N PE),在低压总柜中PE排重复接地,N排用绝缘子安装后,与地绝缘。变压器中性点(变压器装头上的N相)直接接地。
32楼
必须接地,变压器N相用镀锌扁铁直接接地,变压器外壳直接接地并与PE线相连.
33楼
既然这么多人都说了,我也只顶一个。
34楼
1、三相五线(制)系统(TN-S),指的是低压配电系统的接地系统类型,其属于大接地(短路)电流系统。常用的为D,yn11结线组别的三相配电变压器,其N极(中性点,字母表示为英文字母O,俗称零线N)是必须可靠接地的!(装头——应为俗称的“桩头”)
2、N(工作零线)与PE(保护零线)的引出点是不同的——工作零线是从变压器的N桩头直接连接到配电柜的零(N或O)母线的,一般与相线材料相同,从变压器引出后应与地绝缘。而保护零线应从接地装置(接地体/极)直接引出至配电柜的PE母线,一般常用镀锌扁钢-40*4搭接焊接(包括基础槽钢和电缆支架),柜的母线端用镀锌螺栓。
3、变压器的N桩头至接地极段的连接现行采用铜材料,截面积根据变压器容量选择,但不应小于相线的1/2。
4、请参考《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92,《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002,《建筑电气常用数据》04DX101-1,以及供电部门的《低压装置规程》等。
35楼
楼上的讲的很详细了,支持一下!
36楼
确实很详细了,直接解释了很多说的不明确的!
37楼
变压器中性点必须接地
38楼
莫名其妙的LZ。。。
39楼
变压器中性点必须接地,是工作接地。
40楼
天天逛逛 长了不少知识 谢谢
41楼
1须接地,要不能三相不平衡是中性点带电,危险!
BV70平方通过零序互感器接地,可以解决三相不平衡是中性点带电的问题
