本人求教高手指点,已知喷水强度6 l/min.㎡ 有284个喷淋头 想指点喷领头用水量是不是103m³,我算的对不对。 另外小弟想学学怎么算消火栓的用水量 求教高手指教啊!
12楼
liwenfeng527 发表于 2013-3-2 11:28 1.消火栓:栓头数量*流量*时间2.喷淋:喷头数量*150平*时间3.水炮同消火栓这样的算法闻所未闻啊?:o
13楼
应该是 喷水强度*作用面积*火灾延续时间 消火栓:消防用水量*3.6*火灾延续时间
14楼
gaodadan 发表于 2013-3-4 09:22 不知道楼主的喷淋用水量是如何算出的。。。喷淋水量应通过计算确定,根据规范也可以大致计算出所需水量 …感谢老兄的计算 可是你的公式我没弄明白160平米 是什么 后边的除以1000是什么意思 我这小菜鸟没明白 至于之前的用水量是百度上搜的 这么看肯定是被忽悠了
15楼
wangruicheng1 发表于 2013-3-8 11:36 应该是 喷水强度*作用面积*火灾延续时间 消火栓:消防用水量*3.6*火灾延续时间希望老兄能说的再细致一点 小弟菜鸟 没算过这玩意 意思是说需要量出喷淋保护的区域面积吗
16楼
qi594614683 发表于 2013-3-11 14:05 感谢老兄的计算 可是你的公式我没弄明白160平米 是什么 后边的除以1000是什么意思 我这小菜鸟没明白 至 …160是作用面积,除以1000是单位换算
17楼
gaodadan 发表于 2013-3-4 09:22 不知道楼主的喷淋用水量是如何算出的。。。喷淋水量应通过计算确定,根据规范也可以大致计算出所需水量 …顺便再问一下括号外表的 成1.25是什么意思 括号里面已经乘以60分钟了 为什么括号外还要乘以1小时 在乘以1不是等于没乘吗?
18楼
qi594614683 发表于 2013-3-12 15:22 顺便再问一下括号外表的 成1.25是什么意思 括号里面已经乘以60分钟了 为什么括号外还要乘以1小时 在乘以 …《建筑给水排水工程》书上有计算的,你自己看一下
19楼
路过看看
20楼
淹死的鱼 发表于 2013-3-13 09:50 《建筑给水排水工程》书上有计算的,你自己看一下好 非常感谢
