本工程位于沿海,基础采用的是钻孔灌注桩,端承力为主,持力层为强风化,设计桩长时18到22米,施工过程中施工单位比较大意,监理单位水平也不行,就基本打到17米到20米这个长度就停钻了,由于持力层起伏较大,在静载过程中取了4枚有2枚不合格,其中1枚连特征值都没到。 后面施工单位建议采用如沉管桩用2倍特征值“跑桩”,把每根桩压了一遍,持续十分钟,最终下沉最大的几根有1.5米,80%的桩超过了6cm(静载判定不合格标准,未查规范,数据由检测单位提供),设计院意思大于6cm的全是废桩,施工单位不干了,百来万就没了。
我们对压的最深的3根做了静载,结果满足设计要求,而且沉降极小。我们就协调设计根据静载结果,出个处理方案,可设计院要地勘判定未做静载的其余桩是不是符合设计要求,地勘说很难判定,要扩大监测,做部分大应变,再做小应变判定。
施工单位感觉等做完部分大应变还是判定不下来,怎么办,光目前的“跑桩”和检测投下去十几万了,再检测还是定不下来,钱又白扔了,几方都有各自打算,谁都不想担什么责任。这下皮球一下到我们甲方了,让我们定方案,施工单位说“跑桩”后反正检测合格,就当做前面的事情没发生过,拿着最终的检测报告就行了,接着往下干,作为我心里没底,肯定不敢随便定。
请教各位,我该怎么办?
本帖最后由 zhanglei01153126 于 2013-1-14 20:12 编辑 ]
23楼
用高压旋喷在桩四周补强
24楼
根据lz描述的情况,桩端未达持力层是承载力不足的原因。严格来讲,桩端要进入持力层一定深度,由于持力层为强风化岩,显然lz描述的“跑桩”难以使桩端进入持力层,即使静载试验表明跑得最深的3根满足要求,也不能算此3桩为合格。由于持力层起伏较大,lz描述的静载试验也不具有代表性。应对“跑桩”后的桩全面进行承载力检测,选取有代表性的桩抽芯验证检测(验证桩身完整性、持力层位置及沉渣厚度等),如果承载力均达到设计要求,再研究评估桩端未进入持力层的处理方案。达不到设计承载力要求的桩可研究采用补桩处理。
25楼
我们现在项目也是沿海的,做了几次静载,部分桩承载力不够,设计值调整承载力,加厚底板,多次专家论证,经过两次调整承载力和底板,最后验收了,
26楼
这么短的桩就抽芯啊·~~一下子就明了。
27楼
现在的桩工程从施工到检测,质量都很差。
所以很多桩工程都或多或少存在问题。
在利益和安全面前,很多大尾巴狼中饱私囊缺不顾后来建筑结构的安全。
楼主现在关键的问题是谁也不愿意出钱。
28楼
设计院多少有点机械。如果我是设计院,我会这样处理。首先要求甲方提供静载报告原件或复印件盖公章留底,因为复检合格则代表国家权威部门质检站认可,我设计当然认可,各司其职各看各规范。中间发生什么事情我根本不知道。第二你甲方要求我帮你处理基础问题,我给点建议性意见,当然限于建议哦,没有图纸的,也不会有签名。至于怎么处理该怎样怎样了。
29楼
1、原桩基判定不合格;
2、经过“跑桩”处理的桩,选取沉降量最大的三个桩做静载,无代表性,缺乏理论依据。
3、若想鉴判定经过“跑桩”处理的桩承载力是否合格,只有全数检验。静载是最合理、严格的方法。大应变对于高承载力桩不准确,只能作为辅助判定手段。考虑静载费用较高、周期太慢,可以加倍选取桩数(选择各种情况中代表性明显的)做静载,其余做大应变,最后全数小应变检测。如合格,可进入下道工序。必须要声明,这种检验,是施工单位施工问题导致的,加大监测的费用、耽误的工期、不合格的风险后果,由施工单位承担。
4、目前施工单位处理态度是完全错误的,必须刹住这个歪风。
30楼
完全同意15楼的做法,第一是有2倍的安全系数,下面已经打下去了,没办法弄了。只能从上部入手。最简单的就是加阀板。增大承载力!
31楼
这么多根桩投进去这么多钱,出现问题了追究责任是肯定的,可工程还要继续,还要保证安全和质量,基础部分处理不好上部结构搞的再好都是摆设。对桩进行检测看承载力与设计值差多少,然后拿检测报告去找设计院让他们出加固加强方案。
32楼
没必要担心,检测后重新复核
