最近在看林同炎火大师的《结构概念和设计》,读到第2章第四节《建筑物的承重力和刚度》,遇到了如下问题。下面是原文截图。可是原文的理论与我的日常经验和PKPM计算不一致,在剪力墙结构中,不是哪个方向墙长,哪个方向刚度就大吗?我上传我建的模型的平面和周期。另附大师的书。我现在很困惑啊,虽然大师讲的观点我很赞同,远离质心和中和轴的竖向构件提供更大更好的刚度。以下是我的几个观点,希望大家能帮我指点迷津:
1.一般情况下,远离质心的竖向构件比靠近质心的竖向构件提供更大的抗侧刚度。
2.一般情况下,远离质心的竖向构件比靠近质心的竖向构件提供更大的抗弯刚度。
3.一般情况下,远离质心的竖向构件比靠近质心的竖向构件提供更大的抗扭转刚度。
请问对吗?
12楼
林大师的《钢结构设计》哪里能找到啊?
14楼
书上写的都有前提的 并不能随便套 通过现象看本质 !这本书 看了一遍 水平有限 理解也有限
15楼
好好学习,天天想上!heartbeats!
16楼
提供抗侧、抗弯、抗扭的都是力偶矩,力臂越大提供的力偶就越大。这就是分离式筒体相对于核心筒的优势所在。
18楼
兄台你的计算结构就是和林大师的观点一样的撒,不知道你是咋理解的
19楼
以上三个观点都是对的,前提是把结构整体看作是一根悬臂梁,也就是要能保证结构的整体性,然后按材料力学的基本知识就可以推断出这三个结论了!可以参考9#的观点
20楼
你的两片墙体连接不够强,不能形成整体作用。你把梁删除按墙体开洞试一下。
21楼
剪力墙平面外的刚度很小可忽略,而平面内的刚度无限大。剪力墙的力臂越大,其抵抗扭矩、弯矩、抗侧力就越强。剪力墙按照工字型设计,其腹板处承担很大的剪力,而其上、下翼缘一个受压、一个受拉。如果两片剪力墙之间用框架梁相连,就导致了剪力无法传递到两边剪力墙上去,因为一个线单元,一个是壳单元,两种不同的构件工作性能是不同的。
22楼
呵呵,这个问题。我当时看书的时候也有疑惑,后来想,就是想9楼说的那样。其实主要就是,是否符合平截面假定的问题吧
23楼
rbhgsh1004 发表于 2013-1-5 18:36 楼主,这个我也困惑过一段时间,两者并不矛盾,林大师的书上那个图形,你可以类似看成工字钢,再比较你那个 …您好,我看了你的回复,也解决了我的一部分对这部分林同炎书上的理解。但是我想您,在住宅高层很难满足用一个很强很刚的梁(高度限制)连接南北两个户型的剪力墙墙肢,一般中间只能添加框架柱来过渡,若框架柱和梁做大点做强点,这种情况能否视为腹板的形式。还有没有明白您说的两个剪力墙在平面外方向并不能形成一个整体,我们是在看该方向水平力形成的弯矩方向上的工作情况,一个翼缘受压,一个翼缘受拉
