如果还在设计院,我完全不会考虑到箍筋钢筋型号居然会搞错的问题 。 小弟今年刚毕业,进了某工业院。前段时间被派到某一项目(厂房)现场。 因为是结构底板,梁板、承台混凝土一起浇筑,所以他们先把地梁、承台的钢筋扎好。前两天得知,施工方施工箍筋用的是HPB235而不是按照图纸上面的HPB300。一大片的钢筋扎好,好几千平米。我勒了个去!首先施工单位以235钢常用、300钢难买为由,想让设计院这边出修改通知单同意把300钢改为235钢,不同意(肯定是这样的)。后面想通过等同抗拉强度的方式补偿箍筋。都是不想拆下再换回300的箍筋了。
为什么发生这样的事情原由我懒得去猜想了。暂且不说235钢现在逐渐被淘汰,还能不能使用。况且2w多平方米的厂房,假如235钢替代300钢,设计院的同事还不核算死了。这些都是完全可以避免的。
就是这么个情况,还在想办法解决问题。想听听各位的看法。
题外话:来到现场,传达意见为主,顺便看看现场做法,每天都是琐碎事情。感觉时间久了,不进反退,很想回去……
52楼
程序上是他不对,,,但是话不能这么说。。
现在的300钢筋本来就很少,如果一味钻《规范》而不考虑实际情况,那就不对了。。。。这样会闹出不少矛盾。。。
如果市场上的300钢筋都很普及了,施工单位也没必要跟设计院过不去,因为后面竣工验收时你们可以找麻烦,施工单位还想不想竣工拿钱了。
我认为只要不影响结构安全和设计初衷,有些东西可以权衡下。。。
本帖最后由 mokatsch 于 2012-12-26 22:20 编辑 ]
53楼
有这么复杂啊??????你可以自由建个模,分别看看调整和不调整到底有好大差别。。。
这样的回答有些搞笑
54楼
一般情况下没有多大问题。
不放心,可以再模型里把钢筋型号改改,看看结果文件。
我们设计可以这样处理,如果没有问题,就告诉他们没有问题,但是不出任何东西,施工队自行解决;不够让他们整改。
哎,总之设计院不是万能的!
55楼
为了安全考虑最好重新出图!
56楼
说实话,施工单位重做是不现实的,今年碰到好几个项目也是这个问题,实际使用的235钢筋的参数基本达到300的要求的,强度也基本达到,一句话:经复核,满足要求,同意使用。
57楼
哎 没办法啊 ~~~
58楼
最好的解决办法就是帮着核算下,改成HPB235的,让施工单位给点辛苦费,他们也不容易,这么钢筋绑上再拆下来,这些材料还要浪费掉。
60楼
我最近做的一个工程也是出现这样的情况,我重新按235 给核算了一遍,已经施工的框架柱我用碳纤维加固了,没事浇筑的我让他们每隔一米加了3个箍筋又。。。。。
61楼
改也不好改,只能箍筋加密处理了。现在确实300的钢筋很难买,以后设计院出的图看到300的钢筋只能用400的去代。
