建筑和设备专业经常层高净空有要求,那么结构梁高度往往有所限制。 现在的建筑很多都是底层商业,上面住宅的形式,有一层是转换层。 为了这层要做转换梁,只能不断加梁宽,扁的转换梁就出现了。 能扁到什么程度,有没有个宽高比限值,规范没说过。———————————————————— 《抗震规范2010版》6.3.1条: 梁的截面尺寸,宜符合下列各项要求:1 截面宽度不宜小于200mm;2 截面高宽比不宜大于4;
《抗震规范2010版》6.3.1条:
梁的截面尺寸,宜符合下列各项要求:
1 截面宽度不宜小于200mm;
2 截面高宽比不宜大于4;
3 净跨与截面高度之比不宜小于4。
《高规2010版》10.2.8 转换梁设计尚应符合下列规定:
1 转换梁与转换柱截面中线宜重合。
2 转换梁截面高度不宜小于计算跨度的1/8。托柱转换梁截面宽度不应小于其上所托柱在梁宽方向的截面宽度。框支梁截面宽度不宜大于框支柱相应方向的截面宽度,且不宜小于其上墙体截面厚度的2倍和400mm的较大值。
一种是对框架梁,一种是对转换梁的高度有所要求
希望大家讨论下
12楼
大神。
现在很多东西对概念上还不是很理解,还是希望多了解这些概念上结构设计
13楼
期盼高手大师给予解答
14楼
444444444456566
15楼
是的,一定要弄清楚概念,单纯的计算没有什么,把计算模型搞清楚,计算才有意义
16楼
学习了!只做过地下结构的扁梁来抗水平方向土压力!
17楼
宽扁梁的截面限制在抗规6.3.2。需要注意的就是宽扁梁与柱连接处的做法。
18楼
学习.你的答案就是我学习的真谛
19楼
地铁车站的梁全都是宽梁,柱子700宽,梁做到1500宽,感觉完全是强梁弱柱。
20楼
抗规6.3.2限制的是宽扁梁截面尺寸与柱截面尺寸及柱主筋之间的关系。这种关系主要解决的是宽扁梁构造问题。梁板结构与板柱结构的划分和抗规6.3.2条没有关系。
影响梁板结构与板柱结构划分的主要因素是梁截面尺寸、梁跨度、板厚度之间的关系。与柱截面尺寸也有一定关系,但关系不大,可以忽略;而在梁截面尺寸因素中高度影响远大于宽度影响,既也可以忽略梁宽影响;常规结构中板厚变化不大,对于常规结构也可以忽略板厚影响。这样对于常规结构而言,梁板结构与板柱结构划分的主要因素就是梁截面高度与梁跨度之间的关系,既通称的高跨比。
对于常规结构可以以1/18做为梁板结构与板柱结构划分依据,既框架梁截面高度大于等于1/18的可以视为梁板结构(框架结构),框架梁截面高度小于1/18的可以视为无梁楼盖(板柱结构)。
21楼
