我做了一个医院的中央空调项目,竣工调试时包括后期使用时,出风口有点温枪测量温度为17度左右,出风口百叶上经常性的结露,不知何因,请教各位同行。
22楼
楼主:这就是症结所在,因为房间设制温度的问题,总是忽冷忽热,造成风口周边的露点温度比较高,因此才会有结露的问题,建议在空调开启时把门窗关门,并且把温度调高一点,希望可以帮你解决问题。
23楼
风口结露的主要原因是因为送风口温度过低,房间的露点温度较高。以前看过有关的帖子说可以将风口尺寸扩大用以解决结露的问题,实际上操作是否可行我没试过,不过理论上是可行的,望参考。希望你解决了这个问题能更新下帖子,让我们知道你是如何解决的。
24楼
1 的确与经常开关门窗有关
2 与风口材质有关 比如 木饰风口最好 abs风口也可以 铝合金较差
3 风口到设备间的软接过长 保温不好也会结露
4 把风口的背面加薄pe板贴上
25楼
1 与经常开关门窗有关
2 风量过小也有关系 有效回风风口面积比有效出风风口面积1.2左右最好
3 风口材质有关 木饰风口比较好 abs其次 铝合金最差
4 风口与末端间软接长度 和软接保温有关
5 可以在风口 背面加贴pe板
26楼
这个一般是冷量不足,室内温差大造成的。可以把门窗都关起来,风速调到最大试试。
