【求解】抗规6.4.5条及高规7.2.14条之实际应用
hebohenry
hebohenry Lv.4
2012年12月05日 21:53:36
最近在做一个32层高层,普通剪力墙结构,6度设防,底部加强区5层,三级抗震。 由下到上分别是地库一层层高4.5米,架空层6.5米,标准层3米, 墙厚架空层以下取了320厚,第三层250厚,上面的就变成200厚了。 一到四层砼等级C50. 按道理说应该没什么了,但以下就遇到麻烦了。计算完后查看轴压比,地库底层墙轴压比有2/3部位的墙肢轴压比小于0.3,到了上面一层就是架空层这些原本小于0.3的墙肢部分轴压比到了0.4。
一到四层砼等级C50.
为了省含钢量,总工让扣规范。
于是找到了抗规6.4.5条及高规7.2.14条
按照规范小于0.3的墙肢设构造边缘构件,大于0.3的设成了约速边缘构件,结果是底部加强区最下面是构造边缘构件,上面设成了约束的,感觉很怪异。
我现在弄不清楚规范说的底层墙肢轴压比小于0.3时可设构造边缘构件,在底部加强区是否适用,我这种情况的工程能不能套用。
有人说规范的本质想法是底层墙肢轴压比小于0.3,那么其它层的轴压比肯定也小于0.3,是基于这种思想提出这条的。那么我的这个工程就不适用了。
同行们多多指导。规范说的情况具体是哪种,谢谢!
免费打赏
wshj1016
2012年12月09日 13:36:39
42楼
为何不直接把300厚的剪力墙往上再走一层,呵呵,底部加强区全部设置构造边缘构件;
下沉的鱼
2012年12月09日 14:19:45
43楼
看图就问题多多 不该点铰接的狂点 该点的地方反而不点
agd789
2012年12月09日 14:28:54
44楼
哇卡,都是强人,细细阅读一下
lhl2056
2012年12月09日 17:35:59
45楼
约束边缘构件应该向下延伸吧!我个人理解是这样。
质量监督
2012年12月09日 20:41:43
46楼
你们的讨论,是我成长的过程,感激万千
smttjhy
2012年12月09日 21:11:00
47楼
赞同!省钢筋也应该在标准层去省,在加强区宜慎重。
baibin2010
2012年12月09日 21:30:12
48楼
我比较赞同这位兄台的说法
hanwudi2011
2012年12月09日 22:13:24
49楼
写得真好!佩服1
antkingg
2012年12月10日 11:40:26
50楼
地下是顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室与上部结构抗震墙对应位置的约束构件,实际上是首层边缘构件的向下延伸,按首层要求设计。
故地下室轴压比满足构造的要求,也要按地面首层约束构件要求设计。
chli1103
2012年12月10日 11:43:33
51楼
加强区必需设置约束边缘构件,楼主概念不清啊,结构设计整体考虑的
