一注基础天天考题,参与有奖(5-30分)
hanzongzehzt
2007年08月22日 08:24:26
我是斑竹,我的问题,谁解答给谁加分!根据解答的详细程度,加5-30分
我是斑竹,我的问题,谁解答给谁加分!
根据解答的详细程度,加5-30分
免费打赏
dyl_231
2007年09月01日 21:14:53
52楼
斑竹^能否出几个题啊 以5个为一组好了
不然毛累了
hanzongzehzt
2007年09月01日 23:47:39
53楼
某梁柱刚性连接点区域,柱腹板高度hc=500mm,梁腹板高度hb=400mm,则满足局部稳定性要求,柱腹板厚度tw至少应为 ( )
A8mm
B10mm
C12mm
D14mm
这个题呢?
还有这个题?
为什么轴心受压柱端部铣平,并与底板连接焊缝,螺栓或铆钉的计算应按(柱子最大压力的15%)取值?
x^2+y^2+z^2-xy=1在yoz坐标面上的投影区域的边界曲线方程为:
谁要给完整的解答过程,我给他加200分!!!!!!
sgsy2005_007
2007年09月02日 07:00:19
54楼
多看看规范就好多了.
alpha0335
2007年09月02日 09:59:12
55楼
A8mm
B10mm
C12mm
D14mm
答案是B
从题目中的条件看,应该用钢结构规范73页公式7.4.2-2
alpha0335
2007年09月02日 10:21:12
56楼
轴心受压柱或压弯柱的端部为铣平端时,柱身的最大压力直接由铣平端传递,其连接缝或螺栓应按最大压力的15%或最大剪力中的最大值进行抗剪计算。(这样规定主要是从实际的受力状态和传力路径考虑)。当抗弯柱出现受拉区时,该区的连接尚应按最大拉力计算
wxl790609
2007年09月02日 17:48:50
57楼
回复53楼
答案是B
从题目中的条件看,钢结构规范73页公式7.4.2-2
hanzongzehzt
2007年09月03日 20:55:31
58楼
x^2+y^2+z^2-xy=1在yoz坐标面上的投影区域的边界曲线方程为?
这个是怎么做的呢?
sunlight_3900
2007年09月03日 21:27:47
59楼
yoz坐标平面上x=0.投影方程为 y^2+z^2=1,圆方程.很简单.
alpha0335
2007年09月04日 10:43:30
60楼
版主在出点题目啊
hanzongzehzt
2007年09月04日 23:30:56
61楼
发现有好多都是要背诵的题目,真麻烦啊
