发热量大的房间选用通风还是空调?
wu22wei
wu22wei Lv.2
2007年08月12日 13:55:04
来自于中央空调
36度房间发热量很大,设备发热量大约60KW的这种房间面积80m2,按排出余热选通风系统,还是按照冷风降温选择空调系统?如果按照冷风降温的话,表冷器的出风参数往往不好选择,请大师们赐教!
免费打赏
wu22wei
2007年08月23日 20:24:16
32楼
感谢大家参与讨论哈:
下面我详细介绍一下:这个房间是变电所强电用房,设计要求上面只有温度要求36度,建议的方式也是按排出余热通风方式或者冷风降温方式两种,该房间处于地下空间,管道安装空间比较紧张,所以我用的是冷风降温,人为定了一个室内设计相对湿度35%,按照17度设计室内送风点,焓差或者温差计算出风量,系统采用一次回风全空气系统,当我准备选型时,发现表冷器出风参数始终要高于我当初设定的17度,至少选20.5度才能选定这个状态点,所以请教大家一下,看如何处理这个情况哈。。。。。。。
shulifei
2007年08月24日 08:45:03
33楼
大家都谈了就不多说了,总之,通风为主,多用新风
hong_yin
2007年08月24日 10:41:23
34楼
我看了楼主门的意见或建议,其实我认为主要跟据房间环境需求来确定是选一般通风换气设备还是选空调处理设备.
da_bao1983
2007年08月24日 11:50:56
35楼
要看是什么形式的空调房间了 如果是厂房之类的话 可以按照通风来计算 如果是其他的话就要看实际情况了
ziliaoshi_1
2007年08月24日 16:54:29
36楼
楼主说的应该是配电房之类的设备房,一般采用通风降温就可以了,注意气流组织,采用送风机和排风机联动工作,注意气流组织.
kuiduifozu
2007年08月25日 12:38:57
37楼
冷风降温+局部排风。 把发热量特别大的设备周围做局部排风,然后再配合空调的冷风降温。
jia8232894
2007年08月28日 11:41:38
38楼
既然是强电房间,那么对空气的温湿度要求不是像计算机机房那么要求严格,建议使用通风手段,同时安装空调系统,在通风无法满足时开空调,要注意房间的气流组织,尽量节能
wu22wei
2007年08月28日 15:14:30
39楼
谢谢大家哈,采用通风的话,风量太大了,管道占用空间太多,我准备用冷风降温+配合分体机进行,不知道如何
xiazaisuntao
2007年08月29日 14:24:06
40楼
如果在地面首选通风;
如果在地下,适宜做冷风降温,或者用一些机房空调降温处理,另加通风换气,我一直是这么干……
同意
meihe0000
2008年04月29日 00:48:53
41楼
各位有些纸上谈兵了!这种情况现实厂房中常遇到,实际上用通风效果不好,情况很复杂,风不会按人们想象中的路线及换热过程去进行热交换,也不会老老实实的等交换完热后再离开房间,往往是送进的风稍一进行热交换就排除了,而且夏天温度越高效果越差.
