36度房间发热量很大,设备发热量大约60KW的这种房间面积80m2,按排出余热选通风系统,还是按照冷风降温选择空调系统?如果按照冷风降温的话,表冷器的出风参数往往不好选择,请大师们赐教!
22楼
同意十六楼的意见,用环抱空调,既省电,省工程造价,但是一定要注意湿内的温度要求,在28度,湿度要求不是很严,就可以用环保空调
23楼
应该采用加装排风扇,并且安装通风百叶窗的方法解决。不要采用表冷器,特别是变电所,表冷器本身或者冷凝水管漏水的话,可就糟了!!!
24楼
这么大发热量,用通风未必经济,你说的这个热量好像只有电抗器和变压器才有,那就冷风降温,温度标准可以提高,比如35度,回风就不要热回收,直接排风。
25楼
全新风空调吗
26楼
对于这种设备房,一般只是采用通风就行了。主要是气流组织和风量的问题,处理得好温度一般是可以达到要求。
实在不行,可以选用水蒸发式环保空调。这种东西就像商场里卖的水冷风扇一样,省钱省电又省心。
27楼
机械通风
28楼
我遇到过类似问题,可以选用空调降温,但空调器要设置在设备房外,只有送回风口在设备房内,具体负荷需要计算
29楼
具体点
30楼
如果在地面首选通风;
如果在地下,适宜做冷风降温,或者用一些机房空调降温处理,另加通风换气,我一直是这么干……
31楼
首选排风
排风量大的话,另加新风
