现在我们有个8W多平方米的小区在建中,小区内建筑的高差达到50米。建筑全是6层半的单元式建筑,室内消火栓不用考虑。 但是总平室外的消防用水怎么保证呢?用消防水池? 如果是双市政进水,是否可以不考虑消防水池? 谢谢大家帮帮忙~~~~~~
谢谢大家帮帮忙~~~~~~
22楼
反正生活水也要加压,干脆室外生活、消防管网合用,生活、消防水池合用(允许的话)
23楼
都是6层的建筑,却有50米高差,应该说小区地势是比较高的,所以市政水压到达小区要能只有两三公斤的样子(具体要看小区处于市政供水管网的部位),因此生活用水可通过设水箱和加压泵的方试来保证水压和水量的要求,至于室外消火栓如有两路进水则可以不设。因为压力可以满足要求。但是如果是一路供水,那就要具体计算了,如果能满足最不利点的水量水压要求也可以不设。满足不了水压要求可以加设加压泵,具体是否能直接管道加压应和自来水公司打招呼了。满足不了水量要求则一定要设水池且可以考虑生活消防合用了。
24楼
高差50迷,这个地形的情况也该告诉一下,小区内最不利点是否也有市政给水管网,压力多大?能不能满足消防水压?如果能满足的话,就不要设消防水池了,如果不满足水压的话,可以考虑在较高出设水池!
25楼
满足室外最不利点10米水压即可。
26楼
满足室外最不利点10米水压即可。
27楼
满足室外最不利点10米水压即可
28楼
小区应该出在山地上,两路进水与一路进水区别不大,唯一的区别在于始终都可以保证有一定的市政补水流量,故建议采用室外消火栓自生活给水系统上接出的做法,水池容量考虑:生活调节流量+二小时室外消防用水量-二小时补水量
29楼
根据建规8。3。3条二”市政给水管为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S....需设消防水池”故此工程中如进水管径、压力够的话就不需设水池
30楼
建议分区,按照地平高度分成两部分,一部分市政负责
另一部分高区生活消防合用水池加压送水,在高区找一个位置放高位水箱
若不好放置可以在消防水泵房设置气压罐稳压
31楼
室外设不设消防水池应满足低规8.3.3条。
