两类不同的基础怎么处理?
zhxb21
zhxb21 Lv.4
2004年10月24日 13:52:14
来自于地基基础
我遇到过这样的问题,结构一半为砖混,一半为框甲,抗震缝70mm,我在框甲部分的基础设的是柱下独基,砖混部分为墙下砖条基,那在抗震逢处的两类基础相交处怎么处理呢??
免费打赏
binbin1029
2004年12月01日 09:16:21
32楼
我觉得应根据荷载大小,采用框架外挑或者砖混外挑
huangn
2004年12月02日 15:19:47
33楼
框架柱基正常做,砖混条基在此处挑一段梁。这样受力沉降都好。
cxj111
2004年12月04日 09:01:27
34楼
附属部分用选悬挑
fy1992
2004年12月04日 21:51:23
35楼
建议用
框架梁挑出
goodrenxgl1978
2004年12月04日 22:06:45
36楼
如果说两边经计算基础附加应力差不多的话,且地址情况一样,可以不设缝,如果有一个不一样,那要设缝,最好是砖混和框架基础都成条形基础
goodrenxgl1978
2004年12月04日 22:09:48
37楼
如果分不开,那么在上部结构上要把结合部位的基础分开,上部框架和砖混都做成悬挑结构,那么基础结合部位就不打架了,各做个的基础,框架柱下独立基础,砖混墙下条形基础。
hdzsj
2004年12月09日 20:19:11
38楼
我觉得,砖混部分做挑梁比较简单经济。
nyx2001ayh
2004年12月10日 17:09:56
39楼
第 6 楼
有没青岛的啊 留个联系方式  谢谢
haiyanghy
2004年12月11日 19:42:52
40楼
别的不用多说,肯定在两种地基相交处是要断开的,因为你既然采用两种结构类型,肯定两种结构的层数、自重就不同,沉降当然也会不同,你做的防震缝实际也起沉降缝的作用。只是在基础处理时,注意基础偏心荷载作用,采用桩基础是种好方法,也可采用钢筋混凝土柔性基础。
lei9908
2004年12月15日 16:33:35
41楼
建议采取砖混和柱下条基!
