我遇到过这样的问题,结构一半为砖混,一半为框甲,抗震缝70mm,我在框甲部分的基础设的是柱下独基,砖混部分为墙下砖条基,那在抗震逢处的两类基础相交处怎么处理呢??
22楼
应该设沉降缝,根据荷载大小,采用框架外挑或者砖混外挑
23楼
墙下条基挑出比较好
24楼
大家所讨论的好象都是接建建筑,如果都是新建建筑,还需要这么处理吗?
25楼
我觉得采用桩基比较妥当.
26楼
看几层了 要是高的话 那就要设缝 不过我有个好方法 那就是两边都做条基了
中间的浇在一块了(看荷载怎么样了) 要相差太大 就设缝来了 偏一点吗 不过
荷载要考虑周到哦
27楼
墙下条基外挑似较好
28楼
双手赞同楼上的说法,以上说得太过繁琐,没必要
29楼
方法较多,应根据实际情况采用不同的做法.
1,在转混部分采用桩基.
2,在框架的独立柱之间采用墩基,上面设连梁承担砖混部分荷载.3
3,砖混部分设挑梁.
30楼
我地区做法是两者分开,砖混部分用梁架过独立柱基,考虑两者应力重合
31楼
可以调整一下柱距,框架采用悬挑梁解决。
