园林树木修剪整形技术要点(转载)
leshan-dafo
2007年08月01日 11:57:30
1 修剪和整形的原则在公园绿地中,对园林树木进行适当的修剪、整形工作,是一项很重要的养护管理技术。修剪、整形可以调节树势,创建和保持合理的树冠结构,形成优美的树姿,甚至构成有一定特色的园景。 在城市街道绿化中,由于地上、地下电缆和管道的关系,通常要通过修剪、整形措施来解决其与树木之间的矛盾。在有台风侵扰的地区,修剪、整形措施可以减少风害,防止倒伏。对有生产作用的树种,如果树、桑、茶、用材树种等,修剪、整形措施更具有促进丰产、优质的作用。
1 修剪和整形的原则
“修剪”是指对植株的某些器官诸如茎、枝、叶、花、果、芽、根等部位进行剪截或剪除的措施。“整形”是指对植株施行一定的修剪措施使之形成某种树体结构形态的管理技术。显而易见,整形是通过一定的修剪手段来完成的,而修剪又是在整形基础上,根据某种目的要求来实施的。因此,两者是紧密相关的,同属于一定栽培管理目的要求下的技术措施。
在对园林树木进行修剪、整形时,应遵循下述原则:
(1)园林绿化要求
不同的修剪、整形措施会带来不同的效果,不同的绿化目的各有其特别的修剪整形要求,因此,首先应明确某一具体树木在园林绿化中的目的要求。例如,同是一种圆柏,它在草坪上独植用作观赏与培育用材林,就有完全不同的修剪整形要求,因而具体的整剪方法也各异,至于作绿篱用时则更是有大别了。
(2)树种的生长发育习性
明确目的要求后,具体整形修剪时还必须根据该树种的生长发育习性来实施,否则会步入事与愿违之窘境。一般地,应注意以下两方面问题:
①树种的生长发育和开花习性。不同树种的生长习性有很大差异,必须采用各不相同的修剪整形措施。例如,很多呈尖塔形、圆锥形树冠的乔木,如钻天杨、毛白杨、圆柏、银杏等,顶端优势特强,形成明显的主干与主侧枝的从属关系。 对具有此类习性的树种就该采用保留中央主干的整形方式,使之呈成圆柱形、圆锥形。对一些顶端优势不很强,但发枝力很强,易于形成丛状树冠者,诸如桂花、栀子花、榆叶梅、毛樱桃等,可修剪整形成圆球形、半球形等形状。
对喜光的阳性树种,如梅、桃、樱、李等,如果目的是为了让它多结实,则宜采用自然开心形的修剪整形方式。而像龙爪槐、垂枝梅等,则应采用盘扎主枝为水平圆盘状的方式,以使树冠呈开张的伞形。
各种树种所具有的萌芽发枝力和愈伤能力的强弱,与耐整剪力有着很大的关系。萌芽发枝力强的树种,大都能耐多次的修剪,例如水蜡、悬铃木、大叶黄杨、圆柏、女贞等等。相而应之,萌芽发枝力弱或愈伤能力弱的树种,如梧桐、桂花、玉兰、枸骨等,则应少修剪或轻修剪。
园林中要经常运用剪、整形技术来调节各部位枝条的生长状况,以保持均衡的树冠,这就必须根据植株上主枝和侧枝的生长关系来运作。
按照树木枝条间的生长规律而言,在同一植株上,主枝愈粗壮则新梢就愈多,新梢多则叶面积大,制造有机养分及吸收无机养分的能力亦愈强,因而使该主枝生长粗壮。反之,相对较弱的主枝则因新梢少、营养条件差而生长愈渐衰弱。欲借修剪措施来使各主枝间的生长势近于均衡时,则应对强主枝加以抑制,使养分转至弱主枝上来。故整剪的原则是对强主枝强剪(即留得短些)、弱主枝弱剪(即留得长些),这样就可获得调节生长,使之逐渐趋于均衡的效果。
对调节侧枝的生长势而言,应掌握的原则是对强侧枝弱剪、弱侧枝强剪。这是由于侧枝是开花结实的基础,侧枝如生长过强或过弱时,均不易转变为花枝,所以对强者弱剪可产生适当的抑制生长作用,集中养分使之有利于花芽的分化。
花果的生长发育亦对强侧枝的生长产生抑制作用。对弱侧枝行强剪,则可使养分高度集中,并借顶端优势的刺激而发出强壮的枝条,从而获得调节侧枝生长的效果。
树种的花芽着生和开花习性有很大差异,有的是先花后叶,有的是先叶后花,有的是单纯的花芽,有的是混合芽,有的花芽着生于枝的中下部,有的着生于枝梢。这些千变万化的差异均是在进行修剪时应予考虑的因素,否则很可能造成不利后果。
②植株的年龄(生命周期)。植株处于幼年期时,由于具有旺盛的生长势,所以不宜行强度修剪,否则会使枝条不能在秋季充分成熟,降低抗寒力,亦会带来延迟开花年龄的后果。所以对幼龄小树除特殊需要外,只宜弱剪,不宜强剪。
成年期树木正处于旺盛的开花结实阶段,此期树木具有优美完整的树冠,这个时期的修剪整形目的在于保持植株的健壮完美,使开花结实和丰产、稳产能持续保持下去。关键在于配合其它管理措施,综合运用各种修剪方法以达到调节均衡的目的。
衰老期树木,因生长势衰弱,每年的生长量小于死亡量,修剪时应以强剪为主,以刺激其恢复生长势,并应善于利用徒长枝来达到更新复壮的目的。
(3)树木生长的环境条件特点
由于树木的生长发育与环境条件间具有密切关系,因此即使具有相同的园林绿化目的要求,但由于条件的不同,在进行具体修剪整形时也会有所不同。例如,同是一株独植的乔木,在土地肥沃处以整剪成自然式为佳,而在土壤瘠薄时则应适当降低分枝点,使主枝在较低处即开始构成树冠,而在多风处,主干也宜降低高度,并应使树冠适当稀疏才妥。
2 园林树木的修剪整形时期
园林树木的整形修剪,因树种不同、修剪目不同和修剪性质的不同,各有其相宜的修剪季节。因此,要根据具体要求选择适宜季节修剪,方能达到目的。
一般说来,落叶树木自晚秋至早春,即在树木休眠期的任何时段皆可进行修剪。但从伤口愈合速度上来考虑,则以早春树液开始流动,生育机能即将开始时进行修剪为佳。
常绿树木,尤其是常绿花果树,如桂花、山茶、柑橘之类,不存在真正意义的休眠期,根与枝叶终年活动、代谢不止。故叶片制造的养分不完全用于贮藏,当剪去枝叶时,其中所含养分也同时丢失,且对日后树木生长发育及营养状况也有较大影响。因此,修剪除了要控制强度,尽可能使树木多保留叶片外,还要选择好修剪时期,力求让修剪给树木带来的不良影响降至最低。通常认为在晚春,树木即将发芽萌动之前是常绿树修剪的适宜期。
有些落叶阔叶树,如枫杨、薄壳山核桃、杨树等,冬春修剪伤流不止,极易引发病害。所以说此类树木的整形修剪宜于在生长旺盛季节进行,伤流能很快停止。绿篱、球形树的整形修剪,通常也应在晚春和生长季节的前期或后期进行。
一般花木如月季、山茶等,除更新修剪外,通常是结合嫩枝扦插在生长初期或花后进行修剪。为培养合轴分枝类树木的高干树形,要经常控制竞争枝生长而对它重度短截,最好在6~7月份新梢生长旺盛时期进行。
为了促进某些花果树新梢生长充实,形成混合芽或花芽,则应在树木生长后期进行修剪。具体修剪时期选择合宜,既能避免二次枝的发生,又能使剪口及时愈合。
常绿针叶树类的修剪,早春进行可获得部分扦插材料。6~7月份生长期内进行的短截修剪,则可培养紧密丰满的圆柱形、圆锥形或尖塔形树冠,同时剪下的嫩枝尚可用于嫩枝扦插。至于树冠内的细密枝、干枯枝、病虫枝等的修剪,则在一年四季中的任何时候都可进行。
不同树种的抗寒性、生长特性及物候期,对决定它们的修剪时期也有着一定的影响。
总的说来,整形修剪大体上可分为休眠期修剪(又称冬季修剪)和生长期修剪(又称春季或夏季修剪)两个时期。前者视各地气候而异,大抵自土地结冻树木休眠后至翌春季树液开始流动前进行。抗寒力差的种类最好安排在早春修剪,以免伤口遭受风寒伤害。对伤流特别旺盛的种类,如桦木、葡萄、复叶槭、核桃、悬铃木、四照花等,不可修剪过晚,否则会自伤口流出大量树液而使植株受到伤害。后者(生长期修剪),是自萌芽后至新梢或副梢延长生长停止前这一段时期内所进行的修剪,具体日期会因当地气候及树种而异,但勿过迟,否则容易促发新的副梢,非但消耗养分,而且不利于当年新梢的充分成熟。
免费打赏
leshan-dafo
2007年08月01日 12:09:29
12楼
七、片林的修剪与整形
1、有主干轴的树种(如杨树等)组成片林,修剪时注意保留顶梢。当出现竞争枝(双头现象)只选留一个;如果领导枝枯死折断。应扶立一侧枝代替主干延长生长,培养成新的中央领导枝。
2、适时修剪主干下部侧生枝,逐步提高分枝点。分枝点的高度应根据不同树种、树龄而定。
3、对于一些主干很短,但树已长大,不能再培养成独干的树木,也可以把分生的主枝当作主干培养,逐年提高分枝,呈多干式。
4、应保留林下的树木,地被和野生花草,增加野趣和幽深感。
leshan-dafo
2007年08月01日 12:10:24
13楼
八、藤木类的修剪与整形 在自然风景中,对藤本植物很少加以修剪管理,但在一般的园林绿地中则有以下几种处理方式;
1、棚架式:对于卷须类及缠绕类藤本植物多用此种方式进行修剪与整形。剪整时,应在近地面处重剪,使发生数条强壮主蔓,然后垂直诱引主蔓至棚架的顶部,并使侧蔓均匀地分布架上,则可很快地成为荫棚。除隔数年将病、老或过密枝疏剪外,一般不必每年剪整。
2、凉廊式:常用于卷须类及缠绕类植物,高精尖偶而用吸附类植物。因凉廊有侧方格架,所以主蔓勿过早诱引至廊项,否则容易形成侧面空虚。
leshan-dafo
2007年08月01日 12:10:44
14楼
3、篱垣式:多用于卷须类及缠绕类植物。将侧蔓进行水平诱引后,每年对侧枝施行短剪,形成整齐的篱垣形式。为适合于形成长而较低矮的篱垣形成,通常称为“水平篱垣式”,又可依其水平分段层次之多而分为二段式、三段式等。称为“垂直篱垣式”,适于形成距离短而较高的篱垣。
4、附壁式:本式多用吸附类植物为材料。方法很简单,只需将藤蔓引于墙面即可自行靠吸盘或吸附根而逐渐布满墙面。例如爬墙虎、凌霄、扶芳藤、常春藤等均用此法。此外,在某些庭园中,有在壁前20—50cm处设立格架,在架前栽植植物的,例如蔓性蔷薇等开花繁茂的种类多在建筑物的墙面前采用本法。修剪时应注意使壁面基部全部覆盖,各蔓枝在壁面上应分布均匀,勿使互相互重叠交错为宜。在本式修剪与整形中,最易发生的毛病为基部空虚,不能维持基部枝条长期密茂。对此。可配合轻、重修剪以及曲枝诱引等综合措施,并加强栽培管理工作。
5、直立式:对于一些茎蔓粗壮的种类,如紫藤等,可以修剪整形成直立灌木式。此式如用于公园道路旁或草坪上,可以收到良好的效果。
chaoran123
2007年08月04日 12:36:02
15楼
好资料,谢谢了
zjhdabao
2007年09月18日 08:15:07
16楼
要是能配上示意图就更好不可了,谢谢楼主了。
snower00
2007年11月24日 07:59:24
17楼
谢谢楼主了!正急需树木冬季修剪的资料
ala1129
2007年11月30日 15:44:30
18楼
楼主的资料很全面..
谢谢!!
不知道楼主有没有具体一些树木的修剪!!1
毕竟理论上的和实际还是有差别的!!
xuexia_0001
2008年01月08日 10:23:57
19楼
很好啊...支持DDD!!!
wangshengyin001
2008年03月12日 16:33:10
20楼
不错,谢谢楼主的资料
支持楼主,不知楼主能不能具体到每种树木啊?
hpchpf
2008年06月17日 11:03:57
21楼
很好的资料 支持了
