一栋五层厂房中央空调,选用约克离心冰水主机三台650RT,蒸发器流量为每台392立/小时.现依据川源水泵的特性曲线选择了一次泵400立,扬程20米.二次水泵400立,扬程32米.特别说明一下,二次水泵出口到一次水泵入口最不利段的沿程阻力及局部阻力我已精确计算,确定为25米,含末端设备的压降.现选择32米已偏大,但考虑到二次水泵是并联运行,可利用扬程来补足流量损失.此水泵的最高特性点为480立,28.5米扬程,完全可以满足并联运行时392立的需求,并还有余量.但现在用仪器实际测量下来,两台主机运行,两台一次泵的流量都大约在320立左右,一次泵的扬程应在16米就足够,我选用的20米应已偏大,不可能是扬程不够而靠流量来补啊.所有的过滤器及阀门都已检查过,且末端的回水可全程流回,说明一下,水泵到主机到分水器之间的连接管为DN250的.望各位高手给小弟指一条明路,我窝屈得要命,简直被折磨透了.我上传了扬程的计算表,请各位大大看一下,不对的还请指教,有两页,第二页才是
82楼
再次提醒!“设计水泵流量与实际测量的偏差?”才是楼主的主题。
在你尚未弄清同性能水泵并联运行和不同性能水泵串联运行特性之前谈什么一二次系统改造都是枉然!万丈高楼平地起,脚踏实地才是科学研究的根本。当然,科幻小说除外。
83楼
1 , 应该和我理解的一样把 . 总的流量还是增加的.
2 , 找了仅有的几本书, 对 串联 并联 泵的分析都是皮毛而已.
lxm774 推荐几本 好书? 我有的书只是说 串联系统运行复杂 最好不要用 .
84楼
就目前仅有的资讯 你认为 !“设计水泵流量与实际测量的偏差?” 的原因是啥?
若你认为是 同性能水泵并联运行 流量的衰减,
麻烦 看一下
http://co.163.com/forum/content/166_733730_1.htm 5台并联泵系统如何选择水泵?
及http://co.163.com/forum/content/166_831093_1.htm
Q=100,H=30单泵和Q=50,H=30双泵这两者在运行时的区别.?
85楼
就目前仅有的资讯 做这样的假设:
一次水泵单台运行时实际工作点为“现依据川源水泵的特性曲线选择了一次泵400立,扬程20米”。
1。N台同性能水泵并联运行后,其总流量还能维持在400×N吗?
2。开一台主机和开两台主机的管网特性是否一样?
3。二次泵开与不开是否会对管网特性产生影响?
4。二次泵进出水口之间旁通管阀的开度变化是否会对其管网特性产生影响?
综上所述,所谓“设计水泵流量与实际测量的偏差”是否是必然结果?
86楼
etgfryg
87楼
各位高人都在,问一些很白的问题:复式泵系统中,一、二次泵是怎样分工的呀?是否一次泵只负责机房内的管路循环,二次泵负责负荷侧的循环,那一次泵及二次泵之间的主管路的循环由谁负责(我的是一个主系统+多个二次系统),怎么控制才是节能最大化呢?
请赐教………………
88楼
有系统图吗?
89楼
中央空调水路系统设计教程http://co.163.com/forum/content/166_855923_1.htm
90楼
问题很尖锐,讨论很激烈.....
那只兔子很厉害啊!
91楼
只要你奋力你会比兔子更厉害的!
