一台三相变压器的额定电压是U1/U2=10/0.4KV,联结组别是Y/△-11,该变压器的变比是多少?这个题的答案好像不是25
22楼
没问题,是25.
23楼
变压器的变比是变压器的一个物理参数,你就算将这台变压器烧成灰,它的变比还是出厂的那个数据。
还有楼主提到的问题,也是因为将变比和变压器标称的电压在不同的基准下混算的出的不正确的结论。
该题的正确答案应该是25。
鉴定完毕。
24楼
此题中:变比 K=N1/N2=UA/Ua =14.434 不等于UAB/Uab=25
匝数比等于相电压之比,
相电压之比不等于线电压之比。
25楼
我来说两句.错了请大家指正共同学习!
变压器的变比近似等于变比,等于原边与副边之比.详见电机原理刘介才著.
三相变压器的变比统指高压比低压.至于规范不记得在那看到了,确信有着规定.
这种降压变接法第一次见,很少.10KV 400V UAB/Uab=10/0.4KV
本人认为和他组别没关系,三相变压器变比=高压比低压,无论什么接法线电压不变呀.
26楼
在做变压器变比试验时需要根据铭牌计算他的变比,和仪器实际测出来的需要比较,实际变比就是高压比低压的.
楼主说的结果
容量大时变压器大都是分体式,是不是说的是单相变比.星三角接法相线电压是不同的.可能问是单相吧.
比如电压互感器(PT)铭牌大家看看,原理一样.
斑竹看我这么辛苦输入加些分吧!谢谢!
27楼
首先,我认为这个变压器接线组别有问题,一般二次电压为0.4kV的是配电变压器,应为星型接法(三相四线制供电)。
另外,电压比的定义是一个绕组的额定电压对另一绕组的额定电压之比,后一绕组的额定电压可以较低也可以相等。
28楼
我该相信哪一方?
29楼
相信自己,知道这个“比”是如何得出来的就可以了,管它“变”到哪去!
30楼
我是搞变压器的,正确回答是:
当高低压绕组联接组别为△/△或Y/Y,10/0.4kV时,绕组匝数比也是10/0.4=25/1。
但是当高低压绕组联接组别为Y/△,10/0.4kV时,绕组匝数比也是10/0.4/√3=25/1/√3。
当高低压绕组联接组别为△/Y,10/0.4kV时,绕组匝数比也是√3×10/0.4/=√3×25/1。
注意了:
通常变压器变比指高低压两个系统的线电压之比,如10/0.4kV系统电压比是铁定的,不变的。
10/0.4kV系统电压比与变压器内部绕组匝数比不是一回事。与联接组别有关系,如上所述,不同组别则绕组匝数比可能差√3倍。
31楼
你们去翻书去看下变压器的工作原理啊,他的变比是相电压之比,不是线电压之比,所以这种联结方式变比我10/√3/0.4.楼上的我改下
当高低压绕组联接组别为△/△,10/0.4kV时,绕组匝数比也是10/0.4=25/1
当高低压绕组联接组别为Y/Y,10/0.4kV时,绕组匝数比也是10/√3//0.4/√3=10/0.4=25/1
但是当高低压绕组联接组别为Y/△,10/0.4kV时,绕组匝数比也是10/√3/0.4。
当高低压绕组联接组别为△/Y,10/0.4kV时,绕组匝数比也是10//0.4/√3=√3×25/1
虽然答案一样,还是有点不一样
