前面发了一个问题,好多的朋友作了解答,非常他们,可惜所送分太少,在此开一个问题篇,望大家多多参与:
62楼
应该规范加实际考虑,虽然规范要求你这样做,实际你并没有这样做,实际审计中,是不可能按照规范给你的!
63楼
学习了……………………
64楼
我们所做的是工程审价而并非审计,常规的做法是依据:1.竣工图 2.技术核定单 3.签证单 4.设计变更5.定额计算规则。现场核对是针对那些看得见的东西,若是隐蔽工程,一般情况下是不会打开查看的。
65楼
就我个人的观点来说,结算审核的依据除了竣工图纸及相应资料外,更重要的是以现场施工实际为主,
我们这的结算审核流程中有一个施工现场核查过程,当现场与图纸有矛盾时,应按现场实际施工为准。
而规范及定额计算规则都是更趋于作为预算及清单控制价的编制依据。
66楼
我们这里也是这样做的多,如果真是甲方有造价员核对还好,如果是交给咨询单位做的根本都不会到现场去核对。
67楼
清单成为合同一部分,应按照清单规范确定
68楼
定额是综合考虑的,应该全部计算预留量,
光2.5%的系数是不够的
69楼
工程量计算规则是根据施工工艺标准和规范编制的
70楼
:lol
71楼
哎,觉得施工单位的人很苦!
