求助这样的变压器是否容量太小了
coca2006
coca2006 Lv.2
2012年11月15日 20:23:47
来自于变压器
有一小区,采用中央空调,供电的变压器为干式变压器(1000KVA),中央空调的全部功率(包括空调水泵,主机)相加为1172KW,这样的变压器是否太小,如果把其中2路出线(空调水泵回路)总功率为136KW回路移到其它变压器上,这样的话变压器的容量是否够了。另外问一下中央空调的需求系数
免费打赏
wysh
2012年11月16日 14:52:23
12楼
不是简单的加减法,还要考虑同期系数
zhj201112
2012年11月16日 15:39:39
13楼
不好说 资料不齐
空调1127KW不可能同时都在用三
jeriel
2012年11月16日 17:37:14
14楼
变压器得留有余量啊
ssqqugamd
2012年11月19日 10:36:39
15楼
看来全部都是电机负荷,1172瓦千是有功功率,变压器容量1000千伏安是视在功率,如果把1172千瓦变成视在功率还得除一个小于1的功率因数变成视在功率,因为空调都是水泵、风机之类的负荷,都是接近满载工作,并且是持续运行,环境温度30度一上的时候虽家不送空调都是不可以的,肯定1000千伏安承受不了这些负荷。应选择1250千伏安。
wanglin1318
2012年11月19日 14:03:34
16楼
我觉得最好还是和中央空调厂家沟通下,把不同运行情况下(轻载,重载)的空调负荷大小搞清楚,再结合小区的空调使用实际情况,综合考虑需要系数的选取。
woixiaomi
2012年11月19日 14:55:38
17楼
电上的东西真是……╮(╯▽╰)╭,遇到问题太多了!
jianmin20061129
2012年11月19日 21:39:13
18楼
虽然提供的数据不是很多,但变压器肯定小了,视在功率1000千伏安,输出的有功功率大约在850千瓦左右,不要忘了,干式变压器的过载能力是有限的。因此应选择更大的变压器。
wxdchgs
2012年11月19日 21:42:16
19楼
如果不想花银子的话。
从现实情况出发,当负荷最大时实测一下变压器电流。
也可以改变空调率统的运行状态以降低电流。
能把136KW移到其它变压器上岂不是更好。
kobe19901028
2012年11月20日 10:04:46
20楼
复合都带上的时候变压器肯定小了。。
划破长空
2012年11月20日 14:09:21
21楼
不得考虑运行容量啊,存在备用设备之说么,你说的是装机容量,所以还是有待于继续考证。如运行就是装机,那没得说了就。
