紧急求助!!!开利30HXC-400A!!!
wjx2175
wjx2175 Lv.2
2007年07月10日 12:07:28
来自于制冷技术
具体参数如下:冷冻水: 进水压力:0.16MPa 出水压力:0.14MPa 进水温度:18℃ 出水温度:10.7℃冷却水: 进水压力:0.11MPa 出水压力:0.05MPa 进水温度:30.9℃ 出水温度:36.4℃回路A: 排气压力:1116KPa 吸气压力:289KPa 油压差A1:-296KPa 油压差A2:372KPa 吸气温度:8.4℃ 排气温度:47.6℃ 电机温度A1:41.4℃ 电机温度A2:109.6℃
具体参数如下:
电流A1: 0.1A 电流A2: 143.6A
从以上数据可以看出:A1机头没有开,A2机头电机温度明显偏高,而且液位视镜存在较大的沸腾现象。
望各位大侠帮忙!先谢了!!!
免费打赏
ading__kgb
2009年07月02日 22:25:28
22楼
冷冻水进出压差过小,进出水温差过大,明显流量不足.
冷凝温度比出水温度高10 度,传热不良(至于是在水侧还是在冷剂侧,还需要确认,但是加油过多确实可能造成冷剂侧传热不良)
电机温度太高,是否电机冷却电磁乏未打开?或经济器的过冷膨胀阀未打开?
wlgh101
2009年09月08日 09:17:08
23楼
开立400机组是喷液冷却,你应该先看看喷液电磁阀好用不
wlgh101
2009年09月08日 09:19:22
24楼
油镜里有大量起泡说明润滑油分离不好,系统中有大量的油可以导致高压过高
