22楼
学习了,呵呵,辛苦楼主了
23楼
现在是纯悬挑结构了,,,,
这个问题是很严重的,公司总共都要过来的,在我们这边
24楼
都啥说法,剪力最小处为梁正中间(梁上纯均布荷载、无集中力)留后浇带最安全
框架梁内配筋上下相差不远,变挑梁后也不会有太大问题,加支撑只是更好
25楼
其实我想说的是应该主要问题除了支撑体系拆除过早外,还有就是后浇带处梁没断开,这个问题普遍存在,不知道影响有多大,希望高人解释下后浇带没断开有什么影响?
26楼
后浇带是设计建议的,其施工阶段变悬挑应是设计计算过的配筋量
27楼
学习学习 a !@
28楼
沿基础长度每隔 30~40m 留一道贯通顶板、底板及墙板的施工后浇缝,缝宽不宜小于800mm,且宜设置在柱距 3 等分的中间范围内。后浇缝处底板及外墙宜采用附加防水层;后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌完毕 2 个月后再进行浇灌,其强度等级应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土.
29楼
一个施工门外汉的话:
后浇带浇筑的时候是要清除所有后浇带的残留混凝土至两边变成竖向截面
变形稳定后才开始浇筑,图上残留在后浇带下部的混凝土是要完全清除的,啥影响都没有
30楼
后浇带位置没问题,这个懂力学的都知道,这是没有支撑
31楼
