高层住宅改造问题,高手请进
herrz
herrz Lv.2
2004年09月27日 10:40:34
现有一21层剪力墙结构住宅,地下2层,主体已完工,原设计下面4层(-1,1,2,3)层高分别为2.7,4.8,4,4.1,现甲方要求将其改造为5层,层高分别为3.6,3,3,3,3,即原有楼板,连梁均砸掉,重新浇筑。 请教:1,可不可以? 2,如果可以,如何实施? 3,施工顺序? 4,其它需注意问题 请大家发表意见,谢谢。
请教:1,可不可以?
2,如果可以,如何实施?
3,施工顺序?
4,其它需注意问题
请大家发表意见,谢谢。
免费打赏
ooo
2004年09月30日 09:42:09
12楼
个人看法如下:
1 对于高层建筑物进行底层改造,需要慎重又慎重!
2 不赞成植筋做连梁的方法;
3 如果要改造,建议牺牲一些空间,即沿需要改造的面积周围浇注新混凝土墙,
此墙与原旧墙靠植筋连接,形成一个整体。新墙的作用是在竖向承担改造后的五
层荷载,在水平向与原剪力墙共同工作,使整个结构刚度加大;
4 施工顺序为从上至下。第一步:做第五层的地板(新四层的顶板),包括连梁
等,然后做第五层新剪力墙;第二步:打掉原地上二层顶板,做第四层的地板,
做第四层新剪力墙;第三步:打掉原地上一层顶板,做第三层的地板,做第三层
新剪力墙;第四步:打掉原地下一层顶板,做第二层的地板,做第一、二层的新
剪力墙,剪力墙与底部新增基础连接;
5 新旧剪力墙应能够共同工作;新剪力墙有自己的基础;
6 以上是个人意见,请大家批评指正。
luahua01105
2004年09月30日 13:11:42
13楼
如果真的采用大面积的植筋,各位有没有考虑我们的防火要求,现在的植筋工艺
采用的化学物质在高温的时候容易融化(比砼差多了啊)一但发生火灾,不敢想
象啊,建议先问问植筋公司能不能保证这点呢?想想9.11吧。其余的大家都说了
我不敢乱说了。不顾一定要小心啊。
guotie
2004年10月27日 08:24:01
14楼
不可以这样做,结构改建有强制性规范,高层层高只能局部调整,调整面积有限制,楼主的方案超过强制行条文规定,你怎么报建!出了问题谁负责?
phoenixs
2004年11月08日 01:07:08
15楼
这种问题可以探讨,但如果是作为设计方,应回绝甲方这样的要求,让他们找专门的加固公司处理,设计方顶多提供一些建议和意见.不知道甲方怎么想的,增加一层能带来多少效益?而且如果1~4层刚建完就全拆了,如果传出去谁还敢买这个房子?
amao780510
2004年12月18日 21:27:42
16楼
有难度,风险大,当应该可行。从设计角度至少应该考虑的问题:
1、设计与施工密切配合,对拆除(新建)的每一步都应建立不同的模型,进行内力分析,分考虑内力重分部可能造成的局部破坏,确保施工过程安全。
2、植筋问题也很棘手,理论上讲,只要考虑了锚固长度要求就可行,但实际施工比较难保证质量,设计时应充分考虑其折减系数。
herunfeng3333
2005年03月10日 21:16:03
17楼
第一次听到建设方如此疯狂的想法,从理论上说是可以实现的,但是实际施工当中有一些问题需要注意:一.剪力墙的暗梁和连梁的位置已经是继承事实;二.柱的箍筋加密区已经继承事实;三.梁的钢筋锚固在柱内是否能合理的同柱共同作用传递荷载;四.从上向下改造时,四层层高4.1米变为4+4.1米时很危险柱的计算高度增加了一倍,太可怕了;五.楼上所说的设计本身还违反强条.
gxn117
2005年03月11日 23:30:40
18楼
确实是疯狂的设想!不知楼主所说的建筑在何处?如果在7度以上抗震设防区,这种改造是不科学和不可行的,即使改建了,恐怕也没人敢住!
但在非地震区,则具有可行性。问题的关键在于改建的方案设计和施工组织设计:施工顺序:先上后下,现外后里,先建后拆。结构方案:采用钢-混凝土组合空腹桁架+混凝土楼板,待桁架形成受力结构时再拆除旧楼层。
ffpeng
2005年05月20日 16:49:35
19楼
地下层层高加大基本上不可行,地上几层理论上可行,但不好实施。
chenyingkun
2005年06月23日 15:25:10
20楼
晕倒,真不可思议
成阳
2005年06月24日 16:39:19
21楼
这不是多层啊,老大,到时出了问题可是重大事故啊,强烈建议别揽这活,咱讨论一下倒是可以。我认为12楼的建议不错。
