为什么电容器额定容量附近一般都写有2个单位,比如:10kvar(199uf),kvar不是无功功率单位吗?
12楼
kvar为电容器的无功功率容量,uf是电容的单位,叫微法
没事多看下书啊
13楼
1KVAR=19.9uf
14楼
“kvar不是无功功率单位吗?”
kvar是无功功率的单位。(无功功率Q)
在电力工程中用kvar作单位便于计算,其基本单位是乏尔(var),即流过电容器的电流与加在电容器上的电压的乘积。即Q=IU。如同电阻器(白炽灯)消耗的功率等于电压乘以电流一样,只不过电容器是无功功率。三相电力电容为Q=√3IU
Q随加在电容上的电压而变,不是固定的(正比于电压的平方)。电容器铭牌上的数据(kvar)是指在额定工作电压下的数值。当所加电压变动时,其值也变。13楼的数值(1KVAR=19.9uf)是400V时的值。
而μF是电容器的固有容量(C)。当一个电容器制成后,其值就是一个定值(不考虑老化等客观因素),
在一定的频率下,容抗(Xc)是定值(Xc=1/2πfC在50赫时Xc≈3183/C;Ω;Hz;μF),它不随所加电压而变,但通过的电流却随所加电压而变,即I=U/Xc。(Xc是定值)。而Q=U*I=U*U/Xc,容量正比于电压的平方。
15楼
KVAR与uF的关系式是uF=KVAR*10的9次方/2*3.14*F*E的平方,F是频率,E是供给电容的额定电压。
16楼
收到,好好学学
17楼
高手真多。谢谢了。
18楼
“kvar不是无功功率单位吗?”
19楼
在一定的频率下,容抗(Xc)是定值(Xc=1/2πfC在50赫时Xc≈3183/C;Ω;Hz;μF),它不随所加电压而变,但通过的电流却随所加电压而变,即I=U/Xc。(Xc是定值)。而Q=U*I=U*U/Xc,容量正比于电压的平方。同意
20楼
按经验为变压器容量的30%就是30Kvar.如果实际全部使用功率因数还是低那就在加点.
