审图专家意见是否正确??
bluebirdgd
bluebirdgd Lv.7
2007年06月25日 00:24:58
最近小弟做了一个100m高层综合楼,其中-3~-2层为车库,-1~2为商业,3层为转换层,4~33层为住宅,根据住宅设计规范规定,厨房和卫生间的排水立管应分开设置,小弟严格执行了,但是在三层转换层处,由于建筑的限制,排水管道均在此转换,为节约层高及投资,所有排水管道均在本层合并排出。审图公司专家意见为:我的图纸3层到1层的厨房卫生间立管合并设置,违反强制性条文。请大家给个意见
免费打赏
lxplxp827120
2007年06月26日 16:28:21
22楼
室外没有分开是因为现在的条件不 成熟,但是室内分开是为了以后改造室外的管道考虑的.所以建议你还是分开的好,还有你的这个房子应该算是商住楼,不应该是住宅,所以隔油池是需要上的.综合两点来说,审图的叫你改没有什么错的.
lxplxp827120
2007年06月26日 16:28:51
23楼
审图公司专家意见为:我的图纸3层到1层的厨房卫生间立管合并设置"
厨房和卫生间立管怎么能够合并呢,是用支管把厨房废水接至卫生间立管上吗? 我个人觉得应该分开设置,这样有利于排水,而且管道不会穿过墙壁而造成不必要的麻烦。如果三层下去的空间不够,可以把相近厨房废水管合并,和相邻个卫生间污水或废水合并成一根立管然后下去,比较好。
xiongmaoji
2007年06月26日 16:43:55
24楼
扯远了啊,大家还是说说需不需要分开排出,专家意见对不对吧?
个人认为不违反住宅建筑规范8.2.7条,因为3楼为设备转换层,横干管为排出收集管,其至一层的立管是排出管的一部分。
按建筑给排水设计规范4.1.2,可以看出排出管非必要污、废分流。
住宅建筑规范也没有这个要求。所以所谓专家意见也不见得对。
主要针对该工程,如果有条件可以采用分流,没条件也就只能合流了啊。
我估计你是有条件而没有采用分流,所以,如果能改就改吧,毕竟用户第一。
不过真的很反感所谓专家动不动就拿强条吓唬人,很多事情是可以讲道理的啊。这个帖子真的没必要讨论下去了。大家都知道最好能分开排放就好了。
杨大米
2007年06月26日 17:55:09
25楼
告诉他们,不要动不动就哪强条吓人。
caiyunzhinan
2007年06月26日 21:08:40
26楼
恩,毕设时这一点上面没有注意,涉及的时候疏忽了。看了楼主的发言才注意到,整改中。
owens
2007年06月26日 21:40:31
27楼
住宅厨房排水是否需经隔油池后方能排入下水道,目前尚无规范规定,各地有各自的规定,另当别论。
《住宅建筑规范》8.2.7条规定:住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。请注意规范用词“立管分别设置”,并没有要求立管下的横管分别设置,当然横管分别设置更好。条文解释说为了防止臭味串入,其实该条文解释不太另人信服,更准确地说,应该是在管道万一堵塞时,防止卫生间的粪便污水从厨房中溢出。大家可以设想一下,如果厨房积满粪便,即使疏通后,再清洗,再消毒,也会另人恶心。
yjbao
2007年06月26日 22:33:00
28楼
同意该观点
zhangyu.830121
2007年06月26日 23:54:01
29楼
住宅的排水要设隔油池,没有这个强制规范吧,个人觉得在转换层可以合流,因为防止臭气的话既有通气管又有50mm的水封,专家的意见不见得正确.最可恶拿什么强制规范来压人,很想冲上去PK他.
waterlife
2007年06月27日 08:25:51
30楼
厨房的地漏都不怎么设了吧,没水封保障,和用立管应该是臭气容易从厨房出来,这个理解行吗?
youwei_hi
2007年06月27日 09:16:36
31楼
不过多趟管,从实际使用合理性,建议分开设置.
