使用冷却塔在冬季制冷,通过冷却水和冷冻水在板式换热器交换后,循环到需要制冷的设备负荷侧进行使用。但是在冬季有一个严重的问题就是冷却塔填料内部结了很多的冰,请教行业高手,如何进行冷却塔防冻问题?冷却塔进水温度为10度,出水温度为4-6度,
52楼
最好是用添加剂,冬天结冰是没办法的事情。加热什么的不经济~
53楼
这个系统不是环境空气制冷,而是制程水!
54楼
42#说的方法有一定的实际应用可行性,但是有缺陷:冬季停机时必须把集水盆的水全部放空,否则重新开机时将化一大池子的冰。
实际上楼主说的就是冷却塔的免费制冷,高端楼盘的暖通系统经常会遇到。
所谓免费制冷是指冷却塔的冷却水直接作为冷冻水进入空调末端制冷,而不经过空调冷机(即冷机不运行)。
楼主说4-6度就结冰那应该最起码是淮河以北甚至是黄河以北的地方了,42#在北京的话估计7度回水都有可能结冰,北京的话最好是13-8度的供回水温度。
免费制冷是一个很复杂的设计过程,电伴热主要是用于冬季的初次启动冷却塔,启动后就用不上了;最好设计变频控制,随时根据水温控制风机的转速或启停。
马利冷却塔在这方面有很成熟的应用。
55楼
快一年的贴了,很感谢大家贡献的智慧,到目前为止没有找到合理的解决方案,去年有一个比较牛的厂家做出了一个很微妙的解决方案,种种原因~~最后被顶替,最后实施的厂家抄袭最早做出方案的厂家作品,做出了一个画龙成蛇的作品,没有得到核心的实施技术,最终的结果;P
56楼
冷却塔积水盘内加装电加热
57楼
牛广人 发表于 2012-11-14 15:36 室外都结冰了,还要开压缩机?为什么不考虑空气换热器?前辈,能否推荐几个你说的空气换热器品牌商
58楼
poorpc 发表于 2013-8-26 12:31 前辈,能否推荐几个你说的空气换热器品牌商称前辈有点不敢当,以前在工厂时干过,用的是空气-空气换热器,是自己设计并制作的,没有选用定型产品,我想一般也没有定型产品,因为它不像民用产品,别人没法估计到你的参数,甚至参数范围。我建议你自己去计算设计。
59楼
只要保证管路不被冻坏,水温达标别的应该没关系吧
60楼
poorpc 发表于 2013-8-26 12:31 前辈,能否推荐几个你说的空气换热器品牌商我感觉可以做成风冷模块机的样式一个模块一个模块的拼拼。我们做设备的公司到是有,我做安装的只是有这样的想法
61楼
poorpc 发表于 2013-8-27 14:41 我感觉可以做成风冷模块机的样式一个模块一个模块的拼拼。我们做设备的公司到是有,我做安装的只是有这样 …我见过你说的风冷模块,行业目前叫做干冷器,原理就是封闭式风冷型冷却塔,管内流体为乙二醇溶剂,在冬季确实很好用,但是占用空间是个很大的问题。使用冷却塔主要考虑是用途广,换热量大。目前的冷却塔已成事实,改风冷模块不现实,解决防冻是一个主要的问题!
