城市道路交通设计,这种曲桥设计能使城市主交通不再拥堵?
aos512
aos512 Lv.2
2012年11月03日 09:28:13
来自于桥梁工程
这种曲桥能使城市主交通不再拥堵 ——说十字路口分叉曲桥看这个十字路口:视屏(暂停与放大需单击): 桥下视屏(暂停与放大需单击): ——路面上方是分叉曲桥,由2个宽的左右错开的坡道、2个窄的前后错开的坡道、1个桥面组成。a、分叉曲桥在十字路口架设后,在桥下的路面上,2个宽的坡道与2个窄的坡道旁,分别形成2段窄的桥下路与2段宽的桥下路,纵向路上车辆由宽的坡道上桥,经其他3个坡道,实现左转、右转、前行,横向路上车辆由宽的桥下路进入桥下,经其他3个桥下路,实现左转、右转、前行,桥上桥下这些增设的道路,彼此分离,这样,不需要红绿灯调度,通行方便有序,不易拥堵。b、分叉曲桥坡道上端路面宽,分叉曲桥架设后,桥上桥下车辆左转弯路口变宽,左转弯幅度变大,左转弯车辆横过对向车道与原来的比较,数量约少了一个,并且,由于,没有(红绿灯调度导致的)交替停止通行,没有(不调度时的)混乱通行,对向前行来的车辆较不拥挤,因而,分叉曲桥架设后车辆左转弯较不容易拥堵(注:车道或车辆很多的路口,需设置方向指示信号灯,这些特殊路口比原来的少)。——红绿灯不需要了,交替停止通行(或不调度时的混乱通行)产生的拥堵没有了,车辆左转弯时的拥堵大大减少了,十字路口交通即通畅了。
这种曲桥能使城市主交通不再拥堵
——说十字路口分叉曲桥
看这个十字路口:
视屏(暂停与放大需单击):
桥下视屏(暂停与放大需单击):
——分叉曲桥架设方便,难度小,架设时,不需要改变原来道路,道路通行受影响小,而且,价格比十字路口中央转盘,可能低。
这个分叉曲桥,就只有这么一点结构,非常简单实用。
它是专利(申请),我们希望低价许可有关城市使用。
注:1、斑马线设在宽的坡道中下部位下方,或绕道而行。
2、桥下高4米,桥梁厚1.5米,坡道(引桥)长55米,具体视实际情况而定。
3、主着力处可设桥柱,但不可影响通行,桥梁应能分散着力。
4、特别适用于交通事故频发的十字路口。
另附:1、窄的坡道内移至第2、3等车道的分叉曲桥。
2、宽的坡道中上行与下行路分开、独立后的分叉曲桥,等等。
作者:王臻
免费打赏
aos512
2012年11月09日 11:56:29
32楼
除左转弯外,还有哪些?能指出吗?
aos512
2012年11月09日 14:11:49
33楼
怎样才算好看?你有什么建议?谢谢。
zhu010yong518
2012年11月09日 14:30:33
34楼
上面的曲桥最好是单车道,这样就不会发生错误上桥,或者是乱变道,导致交通堵塞。
marsword
2012年11月09日 15:19:11
35楼
楼主的想法不错,不过有些理想化了。
现实一点的是上层的平台,下面需要多少结构立柱来实现?
是不是会对下层地面的交通影响很大?这是显而易见的。
aos512
2012年11月09日 16:16:46
36楼
桥下高4.5米,桥梁厚1.5米,坡道长75米,桥面与坡道交界处可设桥柱,可在中央加设桥柱,具体视实际情况而定。
旭日东升
2012年11月09日 17:23:17
37楼
看看下面 这个交通组织示意图。有三种交通行进,直行、右转弯、左转弯;你至少要考虑左转弯做高架,而且左转弯的进口和出口都要在道路外面(加宽段)进行进出,这样才能满足交通组织要求。
aos512
2012年11月10日 08:15:46
38楼
呼唤合作,单位或个人都要行。
旭日东升
2012年11月10日 09:11:50
39楼
此交叉路口的交通组织如下图,底层:解决直行和右转弯的问题,上层:解决左转弯的问题;但进出口必须加宽,不能占用主道。
aos512
2012年11月10日 10:07:40
40楼
呼唤合作,单位或个人都要行。
wwei2628
2012年11月10日 11:43:32
41楼
楼主很有想法,想请教一个题外话,图片是用什么软件做的?
