急.急.急,配电柜离墙的安全距离是多少?>
xienxuelanghu
2007年06月20日 09:36:57
配电柜离墙的安全距离是多少?>我以前看过一个规程,但现在具体的距离忘了.谁能告诉我啊,还有,根据的是哪个规范,哪条???谢谢
免费打赏
xienxuelanghu
2007年06月27日 08:42:56
12楼
楼上的,你看的是什么规范,能发上来么,我记得是15米,需要两个通道啊,6米 ????
rencom886@co163
2007年06月27日 19:51:38
13楼
第3.1.8条 成排布置的配电屏,其长度超过6m时, 屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时其间尚应增加出口。
低压配电设计规范
阿东哥
2007年06月29日 11:59:57
14楼
谢了
xienxuelanghu
2007年07月02日 14:42:26
15楼
四裤全输,我给你加分拉,你感觉到了吧,呵呵
rencom886@co163
2007年07月03日 14:50:38
16楼
没有感觉到,要不再加一次?
哈哈,开个玩笑
qd-renhe
2007年07月05日 01:31:53
17楼
高压的是>600
低压的是>800
oysp990179
2008年06月08日 11:51:28
18楼
xienxuelanghu
列兵
这位大哥我想你帮我多发点标准规范给我参考
谢谢
我邮箱
qian68747
2008年06月10日 10:02:29
19楼
还有要看维修面的,如果是前后维修那前后方离墙要1000mm,还有如果是抽出式的那就是抽出的长度再加1000mm.
左右是根据柜排列长度看,小于6M可以一边靠墙.大于要两边有通道.
ylz_889
2008年06月10日 11:45:20
20楼
配电柜的摆放方式也影响配电柜前后到墙的安全距离.看看规范就知道了.
dv100
2008年06月10日 11:47:00
21楼
现在有的MNS型低压柜可以靠墙安装,只要跟墙留出散热通道就行一般要求大于等于80mm
