我公司设计图纸上所有楼盘要求安装low-e玻璃或三玻玻璃,但现在现场安装的全是普通的双波玻璃,这烂摊子都是之前跳槽的人留下的烂尾工程,如果全部更换要2千多万,请问各位前辈有没有省钱还能通过验收的最佳方案》?
12楼
low-e玻璃就是多了层低辐射膜,比一般玻璃不同颜色光线的穿透力差,从而起到节能作用。就安全角度来说,除非要用安全玻璃的部位,要不然中空玻璃可以满足安全要求。既然能装上去甲方和监理可能是摆平了的吧。按要求施工是广大管理人员所提倡的。但回归现实,老板能亏的起?能攻关我想都会想到这么做,如果硬是没办法也只能换了。
13楼
一般双层玻璃可以满足使用要求。但是像这种情况 1 原设计院出具变更手续,2、玻璃厂家采取技术手段达到使用要求
14楼
那个施工员太有才了。
15楼
个人认为既然是这个是上一位负责人留下的后遗症,应该让他负责,毕竟是2000多万,数目不小,如果他想撒手不管,那就走法律渠道;或者是让玻璃生产厂家做同样达到节能要求的双波玻璃......
16楼
进行节能验算,只要不是差的太多,再打通建设方,由设计院出个设计变更,应该可以过关了
17楼
我想,只要您不是老板就没有问题。毕竟是老板出钱。
18楼
量太大,太容易被投诉了,比较实际一点还是通过节能设计方面想办法,如果这玻璃节能能算过去,出个变更,再和各个方面沟通一下,后遗症会小很多,主要LZ说明不太详细
19楼
这才是正解,从源头上解决。如果只是买通验收,后面还有麻烦
20楼
如果各方都说通的情况下,设计出了变更后,还要图纸审核加盖章。
21楼
总之,您只能做工作,不能拍板,把责任推出去。
