有1台2吨热水锅炉 现供热面积是9612平米,还能再供5800平米吗?总面积是15000平米。地点是吉林
12楼
理论上能带2万平方,但由于锅炉实际供热量达不到要求,经验值最多一万两千平方,再吉林也就一万平方
13楼
在供暖中,基本上是一吨锅炉供一万平米,当然当地温度要是很低的话,可以适当减少,最少是5000平米不过在吉林,你的两吨锅炉,供15000足够了
理论是如此
14楼
可以使用,但炉子应该是满负荷.
很累.
可能的话做好换台炉子.
15楼
你计算下总热负荷不就知道了吗???真笨~~~~
16楼
没问题,楼主是担心锅炉出力的问题,冬季锅炉基本都是低温运行,2.5吨的锅炉能带动,不过冬季需要调节(提高)一下供水温度,延长供暖时间,一切ok了
17楼
建筑结构是比较关键的,尤其这种小型锅炉,如果建筑类型为比较零散的,本身能耗就大,如果节能建筑,绝对够了!
18楼
理论上是够了,但是不知道建筑是不是节能建筑,还有就是另增加的建筑是否分散且相距是否较远。
19楼
谢谢各位!!我决定不动了。运行一个采暖期再看看。
20楼
好像平房平米数还要乘个什么系数!也就是说比它实际面积要大!
21楼
你说的低温大流量 是地暖吗 ?是否超过锅炉允许流水量?
如果是最好考虑加换热器,不然肯定热不了,我碰到过同样情况的
