刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决: 冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M 现计算冷却水水泵扬程如下: H冰水机组=5.9M H机房损失=5M H冷却塔水面高差=3.8M H冷却塔阻力=5M H管路阻力=1.5M 则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M 冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M 问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.
现计算冷却水水泵扬程如下:
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
82楼
nky6666 冷却水泵扬程包括:
1。冷却塔水位至布水器的高差;
2。冷却塔布水器所需压力;
3。制冷机组冷凝器阻力;
4。吸入、压出管道沿程阻力和局部阻力及阀门的阻力;
5。上述总和10%
这是对的
但有一点要注意,实际运行中冷却他蒸发量大,补水不不及时,连通器原理就实现不了,所以多考虑一点余量
83楼
你的冷却塔和主机间高差很小,可能会在冷却泵进水侧产生负压(压力表),我在实际设计中遇到过。
你按刚才说得那些算,你最好再把冷却水回水管(冷却泵进水侧)加大一号管径(如果计算的水泵进出水管径一样的话)。
84楼
学习学习!
85楼
所谓冷却塔阻力主要就是喷嘴阻力,当然是要加的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
86楼
不需要计算抬高。不需要计算抬高。
87楼
楼主扬程差不多了,
一般,冷却水泵扬程22-26m
冷冻水泵扬程32-36m
乙二醇泵扬程34-42m
88楼
同意86楼..........
89楼
冷却塔对水压力的要求要加进去 还有冷却塔的损失也要加进去
90楼
冷却水塔扬程计算公式为:
扬程=管路沿程阻力+管路局部阻力+冷凝器侧的阻力+冷却塔中水的提升高度(从冷却水塔的底部水池到喷淋器的高差*0.0098MPa)+冷却塔布水器喷头的喷雾压力(引风式玻璃钢冷却塔约为0.02---0.05MPa,水喷射冷却塔约等于0.08--0.15MPa)
91楼
需要那么精确吗.水泵厂家有这个精确吗,流量看了吗
