冷却塔阻力计算出了问题,盼解答,送积分80分
zhangjianfeng25
2007年06月12日 12:54:16
来自于中央空调
刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决: 冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M 现计算冷却水水泵扬程如下: H冰水机组=5.9M H机房损失=5M H冷却塔水面高差=3.8M H冷却塔阻力=5M H管路阻力=1.5M 则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M 冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M 问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.
现计算冷却水水泵扬程如下:
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
免费打赏
wangshu0107
2008年07月04日 18:18:14
72楼
  62楼的比较正确,个人认为24米扬程已经能满足要求.
xf894
2008年07月07日 11:31:39
73楼
抬高几米只增加沿程阻力损失
kongtiao1997
2008年07月11日 10:10:27
74楼
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
个人认为冷却塔阻力不用加,但是水管的阻力取值偏小了,阀门得考虑。
guanyeyi
2008年07月17日 11:16:03
75楼
第一次听说,水泵的扬程是用来克服阻力的,是水泵提供给流体的压能,正确应该是扬程=静压差+保证流体流量在某个固定数值下管道系统的阻力,动压是某质量流体具备某种速度所具备的压能,动压不是用来克服阻力的。指教了,再楼主的冷却塔提高1.5不应加入扬程中,因为闭式系统的扬程跟设备的高低没有关系,写完收工,LZ加分。:victory:
wyyq100
2008年07月17日 11:33:36
76楼
是开式,我认为就不应该算冷却塔阻力 ,但应该计算资用压力
oyxl1976
2008年07月17日 15:03:12
77楼
冷却塔水面高差3.8米不用计算。
我觉得计算应如下:
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
则H=5.9+5+5+1.5=17.4M
冷却水泵扬程为 17.4*1.2=20.88M,取21M
cfc180486
2008年07月29日 08:58:08
78楼
顶顶
顶顶顶
顶顶顶顶
顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
lz0527
2008年08月02日 16:14:45
79楼
冷却水泵扬程28米更保险
meiqing1982
2008年08月14日 13:47:00
80楼
冷却水泵扬程的组成
1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O
3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O
4.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失: 一般为5~8mH2O;
综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O。
shrbear
2008年09月06日 16:22:02
81楼
你可以问一下冷却塔厂家,不同的冷却塔需求有差异,可以问厂家冷却塔进口需要多大的扬程(同一个厂家,不同规格也不一样,以前我遇到的要5~7米),扬程太小冷却塔效果会有问题的,扬程太大也不好。其余的就很好算了。
