冷却塔阻力计算出了问题,盼解答,送积分80分
zhangjianfeng25
2007年06月12日 12:54:16
来自于中央空调
刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决: 冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M 现计算冷却水水泵扬程如下: H冰水机组=5.9M H机房损失=5M H冷却塔水面高差=3.8M H冷却塔阻力=5M H管路阻力=1.5M 则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M 冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M 问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.
现计算冷却水水泵扬程如下:
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
免费打赏
huyuegang1
2008年06月18日 22:01:31
62楼
冷却泵扬程选择要点:
1.冷却塔集水盘直接与水泵连接的话,几何高度只算冷却塔进水管与集水盘高差h1.
2.冷却塔进水管富裕水头h2.(2-3m)
3.管道阻力+机组阻力h3.(阀门\过滤器等均含在内)
4.安全系数1,1是必须的.
5.扬程=(h1+h2+h3)x1.1
请校核你的计算,看看是对还是错?
wangtongxin8051
2008年06月19日 11:29:52
63楼
24米足够了,不要再浪费资源了!
zhangjian_hvac
2008年06月25日 12:34:16
64楼
书本上都是这么写的,我也一直这么算,应该错不了吧
lujia80
2008年06月25日 12:46:55
65楼
冷却塔阻力要加进去,但冷却塔抬高部分不能加。
kingsonking
2008年06月28日 21:45:10
66楼
1 冷却水泵的扬程=1.1x(冷却水管路的阻力+冷凝器的阻力+塔底部水池到喷嘴的高度+冷却塔的喷雾压力)
2 冷却塔基础的高度不计入冷却水泵的扬程计算
3 当冷却水泵与冷却塔均放置在屋面时,应将冷却塔抬高,保证冷却水泵的入口压力满足水泵的要求。一般来说,保证冷却塔底部水盘高于水泵顶部1~2m左右,具体抬高多少,需根据系统的情况,具体分析。
luoliangsheng
2008年06月29日 01:14:41
67楼
这个不对,开式系统也有虹吸现象和连通器原理,只要高差就可以了
luoliangsheng
2008年06月29日 01:16:45
68楼
冷却塔就是开式系统,搞什么按闭式管路计算,只不过开式和闭式在有些阻力计算都是一样的罢了
luoliangsheng
2008年06月29日 01:18:02
69楼
闭式冷却塔很贵的,很少人用
cbbiao
2008年07月02日 12:24:19
70楼
加上不会有影响的,加上好了啊
f365969445
2008年07月02日 13:27:12
71楼
没有问题的东西也能让你们给搞出问题来了,24米的扬程足够了!
请不要浪费资源了!
