刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决: 冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M 现计算冷却水水泵扬程如下: H冰水机组=5.9M H机房损失=5M H冷却塔水面高差=3.8M H冷却塔阻力=5M H管路阻力=1.5M 则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M 冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M 问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.
现计算冷却水水泵扬程如下:
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
92楼
冷却塔何来的阻力,难道你提桶水从塔顶倒下去,它不会自己流到塔底?!你只要算到冷却塔进水那个高位就可以了.
93楼
冷却水系统设计:
a: 冷却水泵扬程的组成:
.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
.冷却塔喷头喷水压力: 一般为2~3mH2O
.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差: 一般为2~3mH2O
.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;
综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH2O,
一般为21~25mH2O。
b: 冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量
Q(kW)
94楼
按10楼说的计算一下就行了。
95楼
需要考虑冷却塔压力损失,因冷却塔的不同,压头损失差别较大。逆流塔旋转布水压头损失可取0.5~1.5M,而固定布水和横流塔压头损失到0.5~1M可,计算公式十分复杂,也没有必要。如果是其它类型塔,则要看需要的富裕压头。
96楼
冷却塔的阻力不需要加了。
