岩土体地质参数的选取讨论——发掘自我、共同提高!
zhwk5460
zhwk5460 Lv.11
2007年06月12日 08:37:46
来自于地质勘察
地质参数的选取是地质专业的一项重要工作,也是需要提供给设计人员的一项重要成果。在地质部门内部,历来就给以了相当的重视!因为地质的参数的选取除了要有试验做依据外,还需要有丰富的工作经验,一般没有经验的朋友往往会感到很困惑,本人对这一点也深有体会。在这里提出这个话题!希望广大同仁能不吝赐教,共同探讨!如果你对这方面很有经验,请你指教我们,把你的经验与大家分享!如果你有这方面的困惑也请你说出来,我们一起提高!
免费打赏
zhwk5460
2007年07月09日 08:50:09
12楼
可否给大家学习^_^~
吴继敏老师的统计学确实很高深!
zhpgzx
2007年07月16日 18:32:44
13楼
凭感觉
dsq2006
2007年07月23日 18:07:02
14楼
一点体会:
1、地质学经验判断的依据,就是类比法,同类相对比。
2、是否同类?是个决策问题,需要了解当地地质环境,尤其地貌类型,在不太大的区域,同一地貌单元的沉积环境基本相同,根据土类的肉眼识别特征才能进行类比而偏差不大。
3、不但需要了解地质单元(地貌类型),同时需要积累当地试桩资料,加以土试数据、岩石测试数据的对比分析。积累资料相当重要,类比才有依据。
camation5225
2007年07月24日 22:20:37
15楼
1、地质参数的选取,应根据试验结果,并进行类比,才能取用。
2、复杂的地质环境,尤其是复杂的地貌类型,无法进行大量的试验,那么,就只能进行经验取值,一般都是取保守一点的。
3、中国这么大,地质条件如此复杂纷乱,国家规范是无法涵盖的,因此,我建议在较小的范围内编制较为详细的地质勘察参数取用规程。
xm69922
2007年07月30日 13:17:03
16楼
岩土体参数的选取,我觉得首先是经验和地区内的经验数值!因为:1.审查的人一般按经验值判断你的取值是否正确!2.现在的试验数值多数值得怀疑,首先是取样的真实性,其次是试验成果的真实性!现在弄虚作假的东西太多,我们作为基础工作者既无奈又不能不月,所以经验值很重要。我的经验一般是:把试验指标跟经验值对比,离谱的统统干掉!在统计!
xm69922
2007年07月30日 13:27:43
17楼
还有土体的塑性状态建议判断,我不知道是在现场根据土体判断还是根据试验结果判断?
现场简单判断:我判断岩芯的塑性状态的经验:就用大拇指按:轻松的可以按进去,就是软塑;可以稍微用点力按进去的是可塑;用力也只能按进去一点点的,是硬塑,按不动的是坚塑,我们一般叫坚硬!如果是试验成果,就看液性质数判断,书上都有,不罗嗦了!
hero_chu
2007年08月01日 09:18:27
18楼
学习学习。我是搞设计的,请问对地质参数的复核根据是什么。
camation5225
2007年08月11日 20:48:50
19楼
对于一个项目而言:如果岩土分布较不均匀时,岩土工程师必须根据已经揭示的勘探点的变化情况,考虑增加勘探点,增加试验方法等,因为,当同一土层发生差异的概率是有的,此时,采用任何经验公式和权威结论,对解决实际问题都会产生严重的后果。
如浅部土层不均匀时,不是降低地基承载力就可以解决问题,必须有针对性的逐一解决,否则,就会有麻烦,请看暗塘不作处理时,打桩机机会倾斜。
huanghanbing
2007年08月16日 08:54:48
20楼
看这个帖子,有点悲哀,搞基础地质的现在要靠经验来解决问题,或者说明了可以用来省钱吧,唉。。。。。。同样,国家出台何其多的钻探规程、取样规程、试验规程、收费标准、勘察规范等,现在几乎为一纸空文,唯一的用处可能是用来让报告编写者如何将报告写得滴水不漏而已,唉。。。。。。
zhwk5460
2007年08月17日 08:12:29
21楼
这就是社会竞争的结果吧 ,对我们告地质的来说 ,是我们不愿意面对的 ,可是,你要是不去面对,就有被淘汰的可能,只能说明社会上对基础工作的短视 。这对我们行业不利 ,对我们的社会发展也必将产生影响!
