消法生活合用高位水箱在不设加压吸水的条件下,应采用何种措施避免消防水用作生活水,假如在生活吸水管的消防高水位处开孔的方法会不会导致水不能靠重力自流~~,请大侠们明示
12楼
你说的是建筑设计防火规范
建筑给排水设计规范上有要求,不能合用
13楼
现在消防用水与生活用水不可以合用水箱。我去年在业主强烈要求下设计了一个,审图中心要求改掉。
14楼
也不知道你们花了时间想没有
这种问题都问
疑问:建规中好像允许消防水箱和其它用水箱合用!
只是消防用水与其它用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施;
回答是,其他水箱为生产用或其他不是生活用水用水箱!!明白了没??
15楼
不要这么偏激嘛,人家是不懂才问的呀。
16楼
这样的问题都还来讨论过时了!
17楼
在水箱上安装浮球阀控制水位,使水位始终保持消防水位以上就行了.同时生活水管的出口开在水箱下,可以防止水箱的水变成死水,影响水质.
18楼
上海自来水公司要求屋顶水箱合用!!!
19楼
迄今为止,仍然要求。
