消防负荷末级切换的目的
wangchongtju
2012年10月25日 10:09:24
我只知道多了一路电源更加稳定,此外还有别的原因么?请各位指导
hotskll
2012年10月28日 15:47:38
12楼
末端切换安全呀,没办法。 意思就是双电源切换箱一定要放在那个房间里,多花钱呗。
l2515848
2012年10月28日 22:01:44
13楼
提高可靠性为目的
xpmhs
2012年10月28日 23:26:43
14楼
主要是提高供电线路故障或被火烧断时的供电可靠性。
chenhuanjun
2012年10月29日 09:22:02
15楼
是为了提高可靠性吧
tsczhangyueming
2012年10月29日 17:28:45
16楼
早先做的时候我都是在低压柜里切的,比较集中经济上也省很多管线。现在都改末端切了,是根据消防的设计规范。也许是考虑低压柜这边电磁缓解复杂,信号容易受干扰可能影响准确吧。请高人给解释下吧
ranger25
2012年10月30日 14:41:06
17楼
同意你的说法,规范其实已经很清楚了
cqtbdq01
2012年10月30日 15:07:41
18楼
首先在安装滑触线的使用时,我们需要按照已经选择好的安装形式用滑触线固定支架把滑触线固定好,然后在滑触线的两端安装滑触线连接器,从而让各个滑触线连接起来,组成一个完整的输电系统。在每根滑触线的连段都安装好连接头后,把他们组成起来,进行全线连接,固定好,哪这个滑触线的使用系统基本就安装完成了。然后根据滑触线的使用环境和整体长度,可以进行其他方面配件的安装,例如膨胀段,检修段,温度补偿装置等等。在安装弯弧滑触线的时候一定要注意固定支架的距离要比安装直线时更加短,根据实际情况进行调整。在整体滑触线系统组合完成后,最后一步就是安装滑触线集电器,在安装集电器的时候首先要将他固定在配套的外壳上,并且选择与滑触线合适的位置固定在移动设备上,一定要保证滑触线集电器与滑触线要由良好的灵活性和接触线,从而确定集电器能再滑触线上灵活移动和良好供电,集电器和滑触线的方向应该保持垂直或者水平两种,最后查看集电器碳刷是否完整,磨损未超过3分之一就能正常使用,碳刷片能否灵活伸缩,弹簧能否正常复位,一切正常后,就可以让滑触线正常工作了。不过平时一定要做好滑触线的定期维护,检查外壳是否破损,定期更换碳刷片等等,从而达到延长 www.cqtbdq.com
jiangtaifu49
2012年11月02日 21:58:47
19楼
末端切换的结果是有两条电源线一直送到末端配电箱,否则,就总有一段是单线,一旦线路故障,就是百分之一百的故障,双电源线馈电中,任一回路故障则只占百分之五十,似乎可靠性更高。
108
2012年11月05日 08:52:17
20楼
可靠性。末端切换可以保证第一级配电箱与消防设备之间线路较为完整的备用。
cxd3330
2012年11月05日 09:21:49
21楼
为的是安全可靠
