如题,一个16A的照明回路究竟可以带多少个双管荧光灯?是12个还是20个呢?即一个双管荧光灯究竟算一个光源还是两个光源?大家设计时通常是那一种情况?很多国标图集上都是可以带二十个的,但是审图的认为只能带12个,即两个光源就算两个灯?这一点我非常不理解!希望大家给点意见!
52楼
各个地方的审图人对规范的理解都是不一样的。他们一般都是根据经验,很少参考规范的。
53楼
一般双管荧光灯就是两个光源了,有些灯光支架里有两个镇流气,有的是一个镇流器,有串联和并联接法,串联只用一个镇流器,并联一般一只用一个镇流器。建议用一个镇流器串联,比较省电
54楼
双管日光灯算2个光源的话,那三管格栅日光灯(3X18W)是不是应算为3个光源
55楼
根据你的功率来考虑,荧光灯现在也有36W、58W、18W等等。
56楼
我认为一个双管灯应该为2个光源,所以,一个照明回路最多带12个双管灯,照明回路开关一般不超过16A
57楼
支持这位仁兄的观点,而且是引用的规范术语,很专业。
58楼
我设计时候双管的是按一个灯具算的,个人理解。
59楼
是多少瓦的荧光灯都没讲
60楼
《建筑照明设计标准》GB 50034-2004
7.2.7每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
双管荧光灯就是两个光源了,所以,不要超过12个!
61楼
你说得对!!!
