如题,一个16A的照明回路究竟可以带多少个双管荧光灯?是12个还是20个呢?即一个双管荧光灯究竟算一个光源还是两个光源?大家设计时通常是那一种情况?很多国标图集上都是可以带二十个的,但是审图的认为只能带12个,即两个光源就算两个灯?这一点我非常不理解!希望大家给点意见!
42楼
赞成这个说法!越少越好,多了也不坏。
43楼
44楼
一套灯具算一个光源。荧光灯如用电感镇流器,应考虑镇流器损耗,功率因数按不大于0.45考虑。我最近在设计施工时发现,实测电流大于计算电流,这里主要是镇流器损耗和功率因数取值的误差。
45楼
我认为还是得规范加使用负荷一起来考虑
46楼
回答的的好杂,没有个具体的理论说法
47楼
7.2.7每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A
48楼
20个DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
49楼
应该是按照电流来选择的吧。。。怎么变成直接可以得出结论了?
那100W荧光灯怎么算?
50楼
个人认为一支灯管为一个光源
51楼
支持楼上的说法
